G
Gelöschtes Mitglied 32830
Hallo Leute!
Ich hab mir im Outlet ein Endurace Al mit der Shimano Tiagra gekauft und habe es seit ca. zwei Wochen. Die Schaltung funktioniert perfekt, sie schaltet in jeden Gang sofort ohne Probleme. Allerdings wenn ich vorne am großen Kettenblatt fahre und hinten vom kleinen Ritzel aus gezählt auf dem 4. Ritzel fahre, dann "rasselt" die Kette hörbar (obwohl die Kette gerade läuft). Bei den kleineren Ritzeln ist dieses Rasseln nicht wirklich da. Bei den größeren (5., 6. 7., 8.) wird es sogar noch ein wenig lauter. Ritzel noch weiter links hab ich nicht ausprobiert, da dann die Kette schon relativ schräg steht.
Das Geräusch kommt aus dem hinteren Bereich, also Umwerfer oder so schleift nicht. Das Schaltwerk ist jetzt auch nicht verbogen (bzw. das Schaltauge) und wie gesagt, die Schaltung funktioniert bis auf das Rasseln wirklich perfekt.
Mit der Suchfunktion bin ich noch nicht wirklich weit gekommen, da meine Schaltung komplett neu ist und Verschleiß definitiv ausgeschlossen werden kann. Genauso wie ein falsch eingestelltes Schaltwerk, da es ja alle Gänge perfekt schaltet. Der einzige Tipp, der passen hätte können, wäre die Zugspannung. Habe ich ausprobiert und egal um wie viel ich die Spannung verändere, es passiert genau gar nichts. Ich will jetzt auch nicht an allen möglichen Schrauben herumdrehen, da sie ja bis auf das Rasseln ohne Probleme schaltet.
Vielleicht hat ja von euch wer eine Idee?
Danke schon einmal!
Danke schon einmal!
