Campagnolo Nuovo Record Sattelstütze
25,0mm
65€ + Versand
Da geht es weniger um die Kratzer als um die Kaltverformung welche stattgefunden hat.
Mir ist schon ein Lenker ganz ohne solche Kratzer gebrochen. Das Problem ist, dass Alu-Lenker prinzipiell nicht dauerfest sind. Meiner ist genau an der Stelle gebrochen, wo die Verstärkungsmanschette endete. Da gibt es eine Spannungsspitze. In meinem Fall nicht sichbar, weil die Verstärkung innen war, nicht wie bei dem Cinelli aussen aufgesetzt. Wer auf Nummer sicher gehen will kauft sich alle zwei Jahre, bzw. je nach Beanspruchung einen neuen. Gerade die Cinellis gibt es ja wieder neu in der alten Form.
SR Sakae Vorbau 80 mm 25 mm Klemmung 20 € WEG
SR Sakae SP 150 Pedalen mit SR Sakae Reflektoren 20 € WEG
SR Sakae Sattelstütze geflutet 25,4 mm 15 €
Shimano 600 Arabesque Kurbel 170 mm guter Zustand mit Kettenblattschrauben, den anderen Befestigunsschrauben und dazu die defekten Kettenblätter und der Schutzring (haben Schlag) 35 €
Shimano Altus Schalthebel mit Anschlägen und 22 mm Schelle 12 € WEG
Kettler Steuersatz komplett und guter Zustand 10 €
Kettler Trainingsbügel 25 mm 10 €
ITM Special Moustache 25,6 mm glaub ich und mit Gewinden für Bremshebel 17 € WEG
San Marco Rolls vorne aufgeraut und hinten an den Ecken kleine Löcher 22 € WEG
Gerne Paketpreise Versand 3,89 € oder 5 €
mehr Bilder...
Shimano Exage Gruppe
alles zusammen 50 euro + Versand (5 euro)
Campagnolo Nuovo Record Innenlager
Sehr guter Zustand
Französiche Lagerschalen 35x1
Achslänge 113mm
Inkl. Kugeln (nicht auf dem Bild)
Gewinde top
Laufbahnen top
65€ + Versand
Sehr guter Zustand
Achslänge 113mm
Gewinde top
Laufbahnen top
65€ + Versand
Die Achse und die Lagerschalen passen leider nicht zusammen. Das Gehäuse mit franz. Gewinde ist 68mm breit und die gezeigte Achse ist für 70mm ita. Gehäuse. Auf der Achse sollte 68-SS-120 stehen.
Sehr guter Zustand
Achslänge 113mm
Gewinde top
Laufbahnen top
65€ + Versand
Na sowas....war so eingebaut und funktionierte tadellos.
Egal dann einzeln.
Schalen zusammen 25€ WEG
Achse 25€
