Edge 1000
  • Ersteller Ersteller KetteRechts.de
Re: Edge 1000
Moin,
wenn ich den Garmin mit meinem IPhone via Bluetooth verbinde um während der Fahrt LiveTrack von der Garmin-Connect-APP zu nutzen, erscheint auf meinem IPhone neben dem Edge_1000 noch ein Gerät mit dem Namen BLE_Edge_1000.
Problem ist, dass es mit dem LiveTrack manchmal nicht funzt, weil das Gerät keine Verbindung herstellen kann. Ich hab auch schon beide Geräte entfernt und IPhone mit dem Edge neu gekoppelt, aber dieses BLE_Ding erscheint immer wieder.
Habt ihr das auch? Mach ich da einen Denkfehler?
Danke und Gruß
Thomas
das eine ist der Garmin als solches
das andere gibt dir die Möglichkeit SMS und anrufe am Edge zu sehen.
Livetracking hat in Kombination mit dem Edge NIE funktioniert, wobei ich es knapp 2-3 Wochen besitzet.
Basecamp und überhaupt das navigieren empfinde ICH als nicht sonderlich kompliziert.
WENN man sich von der Idee verabschiedet das es wie am Auto funktioniert, rauf und 300km nur mit Angabe der Adresse zu fahren.
Aufwändig ist es aber schon 🙂
Track erstellen/runterladen dann auf Basecamp aufspielen kontrollieren ob der auch richtig Routet. Bei bedarf paar punkte hinzufügen.
Dann alles ab ins Edge Beamen
so in etwa hab ich es vor paar Jahren mit dem 705er gemacht.
wichtig bei beiden, BC und Edge, die gleiche Map und Einstellungen zu haben.
Hallo, kann mir jemand sagen ob und wenn ja wie ich einstellen kann wieviel Meter vor einer Abzweigung ich einen Avbuegehinweis bekomme. Ist bei mir wenns bergab geht, also bei höherem Tempo recht knapp.
Ich belege beim navigieren immer ein Datenfeld mit "Dist. to next". Die deutsche Übersetzung habe ich grade nicht im Kopf. Dadurch weiß ich immer wie lang es bis zur nächsten Abbiegung ist. Beim Garmin 705 war das noch wichtiger, da der manchmal nichts gesagt hat, wenn ich falsch gefahren bin und wenn die Zahl größer wurde, wusste ich, dass etwas faul ist :D
ich hab auch mal wieder zwei Fragen zum 1000er:
1.) Wie kann ich ihm sagen, dass er Firmware-Updates nicht ungefragt anfängt runterzuladen, sondern erst dann, wenn ich das will?
2.) Wie kann ich ihm sagen, dass er beim FW-Update nicht eins (oder mehrere) meiner Aktivitätsprofile rauskegeln soll, nur um seine (inzwischen drei) eigenen vorgefertigten Profile unterzubringen, die ich nicht brauche?
Danke im voraus für Eure Tipps...
zu 2. kann ich dir sagen .. Gar Nicht :crash:
ich weiß , das nervt, rausgekegelt hat er bei mir allerdings noch nie was, immer nur um 3 ergänzt
allerdings sind die 3 Profile genau so schnell gelöscht wie sie draufgekommen sind
zu 1: in Garmin Express den automatischen download auf "Nie" stellen.
zu 2: nicht möglich, muss man manuell löschen. Deine eigenen Profile solltest du anders als Garmin benennen!
Ich hab 8 Profile definiert, deshalb hat er mir eins davon rausgekegelt, weil jetzt drei Garmin-eigene Profile vordefiniert sind (waren früher nur zwei).
zu 1.) danke, aber das steht bereits auf "nie", der Edge hat sich das Update 8.0 gestern trotzdem automatisch und ohne zu fragen im Hintergrund gezogen, als er Verbindung zum WLAN bekam... 🙁
zu 2.) Ja, hab ich schon, aber Problem s.o.!
Bei WLAN nutzt er auch nicht Express, andere Baustelle.
Mit der Option habe ich mich noch nicht beschäftigt. Schau ich mir mal an.
Stimmt. Wäre allerdings schön, wenn der Edge bei solchen Aktivitäten mal anzeigen würde, was er da tut. Ich verbinde immer, wenn ich nach Hause komme, mit dem WLAN, um die letzte(n) Tour(en) hochzuladen. Gestern hat das ewig gedauert; ich dachte schon, da läuft was falsch, bis ich auf die Idee gekommen bin, dass er sich das neue Update lutscht...
Ja mach mal, danke im voraus! :daumen:
Ich bin jetzt vom Edge800 zum Edge1000 gewechselt und habe eine Frage zum angezeigten Höhenprofil. Beim 800er konnte ich beim Höhenprofil die Skalierung der Höhenmeter (20,40,60,80,120,200m,...) und der Distanz (250m,500m,....) so anpassen, wie ich es wollte, beim 1000er geht das beim mir nur noch bei der Distanz. Kann man das ändern oder wählt der 1000er die Skalierung der angezeigter Höhenmeter immer automatisch.
ich hatte 2 Jahre den Edge 810 und nun seit dieser Woche den Edge 1000🙂
Wenn der Edge 1000 die Tour über Wlan zu Garmin Connect und Strava hochgeladen hat kann ich dann irgendwo die FIT-Datei finden um sie in SportTracks zu speichern?
Beim 810 hab ich die FIT Datei halt immer von der Speicherkarte importiert weil der 810 ja sowieso über USB mit dem PC verbunden war.
Wenn das beim Edge 1000 auch nur so geht wäre das komfortable Wlan ja für mich nutzlos.
triduma
Sporttracks Desktop?
Überleg' Dir mal Sporttracks.mobi. Kostet ein bisschen extra und lässt sich direkt mit Connect verbinden, dh Connect schiebt die Daten nach Empfang sofort zu ST durch. ST Desktop synchronisiert mit .mobi. Ansonsten bringt Dir das WLAN-Hochladen in der Tat wenig und Du bist auf Auslesen der .fit vom 1000 angewiesen, oder Export aus Connect und Import in ST.
Danke für den Tipp mit dem Export aus Connect.:daumen: Ich glaub so werd ich es mal ne Zeit lang machen.
Moin, ich habe mal eine Frage, ohne die Gebrauchslanleitung oder Suchfunktion genützt zu haben.
Ich fahre in Mai die Elfstedentocht, 234km an einem Tag, allerdings verteilt auf grob ca. 8 x 30km, mit Stempelposten zwischendurch.
Jetzt will ich natürlich nur die reine Fahrzeit messen und nicht die paar hundert Meter, die zu Füß, bis zum Stempelposten zurückgelegt werden.
Kann man das k1000 so einstellen da er erst ab,sagen wir, 8km/h wieder "anspringt" ?
Danke für eure Hilfe und Gruß, Johan
Newsletter
