Ton, Steine und Scherben rauspopeln, dan ist der Reifen noch für viele km gut.Ich glaube ich kenn die Antwort, will aber nicht voreilig handeln. Habe heute nach zwei Jahren den ersten Loch im Schlauch-Platten, ohne ein vorangegangenes Snakebitemanöver. Lag wohl eher an der fetten Bierpulle, die den Radweg geziert hat.
Meine Frage lautet also: Ist das Kunst, oder muss das weg?
Anhang anzeigen 282466 Anhang anzeigen 282467 Anhang anzeigen 282468 Anhang anzeigen 282469
Wär's vielleicht sinnvoll die Risse/Schnitte mit Kleber aufzufüllen? Ich fahre jeden Tag durch irgendwelchen Schmott und habe nicht die Nerven, ständig rumzufriemeln. Mittlerweile wär's natürlich Zeit, das stimmt.Sorgfältig die Übeltäter rausprokeln, Schlauch neu oder reparieren und weiter geht's
Nein.Wär's vielleicht sinnvoll die Risse/Schnitte mit Kleber aufzufüllen? Ich fahre jeden Tag durch irgendwelchen Schmott und habe nicht die Nerven, ständig rumzufriemeln. Mittlerweile wär's natürlich Zeit, das stimmt.
Kennt jemand jemanden der jemanden kennt der im Raum Nürnberg/Erlangen/Fürth eine Gabel abdrehen kann?Das ist der andere Weg … dann kannst Du den Steuersatz Deiner Wahl nehmen, musst aber jemanden finden, der Dir das macht …
Kleber halte ich für Gummirisse für absolut ungeeignet. Denn da tritt eine Schälbelastung auf (die also die Klebeverbindung auseinanderreißen will, so wie bei der Schuhsohle), was die Klebeverbindung nicht verträgt. Die Risse würden also irgendwann wieder da sein und zusätzlich noch Klebereste, die meistens härter sind als der Gummi, in den Ritzen. Das verschlechtert den Lauf, macht aber den Reifen nicht haltbarer.Jut, dann wird ne Weile Klappi gefahren, bis die Mäntel wieder heile sind. Gibts denn ne Situation, bei der ne Kleberfüllung sinnvoll wäre? Google hatte mir das ausgespuckt, aber ich halt hier lieber Rücksprache.
Moin!
Heute einmal zwei Fragen auf einmal:
a) Welchen Reifen könnt ihr eher empfehlen: Conti Grand Prix (ohne 4000) oder Vittoria Rubino Pro? (beide um die 20,- ) Alternativen?
Richtiges Fungizid, Schimmelstop aus dem Drogeriemarkt, mehrfach dünn auftragen. Nicht zu nass werden lassen, sonst verliert er die Form.b) Wenn der Brook anfängt zu schimmeln, Essigbad oder gibt's noch bessere Tips?
Moin!
Dank und Gruß, Micha
Die leider nicht mehr lieferbare Arai Trommelbremse ist in der Tat die richtige Lösung für lange Abfahrten im Schwarzwald oder in den Alpen. Zum Anhalten oder Abbremsen vor Kurven ist die Felgenbremse gut, dabei überhitzt noch nichts. Mit der Arai kann man die Geschwindigkeit z.B. auf 50 oder 60 km/h begrenzen, was jede felgenbremse auf Dauer überfordert. Die Arai hat großzügige Kühlrippen um die Wärme abzuführen. Natürlich gibt es auch ein paar Honks, die die Kühlrippen abdrehen (lassen), um ein paar Gramm zu sparen.Ich habe es an diesem hier vermocht die vordere Felge durch unsachgemaesses Bremsen so heiss zu bremsen, dass aufgrund der Belastung der Nabenflansch vorn (Campa Record Hochflansch 36 Loch) als schwaechstes Glied aufgegeben hat. Reifen, Schlauch, Felgenband waren danach noch intakt.
Beim Tandem ist das in der Tat ein Problem. Zwar ist im Gegensatz zum Solo-Renner die hintere Bremse hier vollwertig, aber das hohe Gewicht (bei uns ~180 kg) macht die Fuhre sehr schnell sehr schnell (kein Typo). Da ist laufen lassen und kraeftig bremsen unter gewissen Umstaenden nicht so einfach. Bei uns reicht ein einziger Vollstopp (ganz kurzer 10%er vor der Haustuere) um mal eben die Felgen gut warm zu machen.
Das Einzige, was fuer dieses Problem wirklich hilft ist eine Trommelbremse im Stil einer Arai, die dafuer ausgelegt ist ueber einen laengeren Zeitraum die Geschwindigkeit etwas einzudaemmen.
Ne Scheibenbremse scheint mir dafuer prinzipiell weniger tauglich, wenngleich ein extra Kuelkoerper natuerlich hilft.
Oder schneller als die anderen runterfahren oder oefter mal Pause machen und die Aussicht geniessen ;-)
So gruselig, wie die Streben an die Blechausfallenden gepappt sind (geschweißt möchte ich das nicht nennen), ist eine 600er Schaltung Perlen vor die Säue geworfen.Suche Schaltauge!
Ich suche für dieses Ausfallende:
ein Schaltauge zur Befestigung eines RD 600 Arabesque . Ist so etwas nicht ein "Standardprodukt"?
Bei einer Suche auf schaltauge.de und schaltauge.com habe ich leider noch nichts finden können. Hat wer einen Tipp, bitte?
Vielen Dank!
Tom
Wenn du ganz sicher gehen willst, kleb.von innen was in den reifen, es gibt in den Packungen mit selbstklebenden Schlauchflicken von Rose auch einen einzelnen für reifen, hab ich im Sommer mal bei nem deutlich größeren cut als deinem verwendet und fährt sich bisher unauffällig und pannenfreiWär's vielleicht sinnvoll die Risse/Schnitte mit Kleber aufzufüllen? Ich fahre jeden Tag durch irgendwelchen Schmott und habe nicht die Nerven, ständig rumzufriemeln. Mittlerweile wär's natürlich Zeit, das stimmt.
Würde ich nicht machen. Synthetische Fungizide haben meist auch Nebenwirkungen, mir wär das Risiko zu groß daß beim Fahren Rückstände zu meinem Allerwertesten diffundieren können. Und chlorhaltige Mittel werden den Sattel ausbleichen. Wasserstoffperoxid wohl auch. Essig ist auch schlecht, der wirkt nur in einem bestimmten pH-Bereich. Verdünnt, wird Essig lecker Substrat für Pilze. Ebenfalls in Hauswänden, wenn der Essig durch den alkalischen Putz neutralisiert wird.Richtiges Fungizid, Schimmelstop aus dem Drogeriemarkt, mehrfach dünn auftragen. Nicht zu nass werden lassen, sonst verliert er die Form.
In meinem ehemals nassen, jetzt noch feuchten Keller schimmeln ALLE Brokssättel in kürzester Zeit immer nur obenauf,
Vielleicht sollte man sich dann hier nochmal eindecken. Ich weiß allerdings nicht ob die 99 € nicht zu hoch sind.Die leider nicht mehr lieferbare Arai Trommelbremse ist in der Tat die richtige Lösung für lange Abfahrten im Schwarzwald oder in den Alpen. Zum Anhalten oder Abbremsen vor Kurven ist die Felgenbremse gut, dabei überhitzt noch nichts. Mit der Arai kann man die Geschwindigkeit z.B. auf 50 oder 60 km/h begrenzen, was jede felgenbremse auf Dauer überfordert. Die Arai hat großzügige Kühlrippen um die Wärme abzuführen. Natürlich gibt es auch ein paar Honks, die die Kühlrippen abdrehen (lassen), um ein paar Gramm zu sparen.
