Peugeot Record du monde welches Modell? Innenlager?
Ameen
18 Mai 2015
Habe mir ein Peugeot Record du Monde gekauft weis leider nicht welches Model das ist bzw. Was für ein Baujahr es hat. Dachte mir vielleicht kennt sich hier jemand damit aus.
Da leider beim fahren das Innenlager komische Geräusche macht ( hört sich irgendwie an wie ein Beat :) ) besser kann ich es nicht beschreiben. Deshalb würde ich es auch gerne ausbauen und reinigen. Aber wie mache ich das am besten?
Vielen Danke schonmal im voraus
Ameen
1. Den Konterring an der linken Lagerschale ( dat Dingens mit den Nuten am Umfang ) abschrauben ( Hakenschlüssel , notfalls Kupferdorn u. Hammer (pfui)
2. Die Lagerschale aus dem Rahmen schrauben
Dann kanst die die Tretlagerwelle , und die Kugeln rausnehmen.
3. Die rechte Lagerschale rausschrauben
Da das Rad aus den 80er Jahren stammt kann es sein das die rechte Lagerschale Linksgewinde hat !
Alles reinigen , Kugeln auf jeden Fall erneuern , falls die Kugelläufe der Lagerschalen eingelaufen sind , sind die ebenfalls Schrott , das gilt auch für die Welle .
Wenn das so ist , melde dich noch mal , der Typ Tretlager den du da hast ist schon schwer zu beschaffen ( Keilwellen mit Schraubschale , u. A. in Hollandrädern anzutreffen )
Das sind die neuen Bilder
Hab den Konterring abbekommen.
Muss jetzt WD 40 auf der Rechten Seite einwirken lassen.
Werde es wahrscheinlich morgen versuchen auf zubekommen.
Das Lager ist wohl Schrott , die Welle ist ausgebrochen,
Mach die andere Seite raus , und geh zu einem alteingesessenen Radhändler , der könnte so etwas noch haben.
Wenn die Lauffläche in den Schalen noch glatt sind , genügt auch eine Welle .
Und du solltst wissen welches Gewinde die Schalen haben.
Beidseitig Rechtsgewinde = Französisches Tretlager M 35 x1 , das zu bekommen wird gaaanz schwer /
Rechte Schale Linksgewinde = BSA Lager , das ist häufig .
Modernes Tretlager einbauen bedeutet , du musst auch neue Kurbeln haben , die jetzige Befestigung der Kurbeln mit diesem unsäglichen Querkeil gibt es nicht bei einem modernen Lager ( wüsste ich jedenfalls nicht ) , wird also teurer .
da kann man nur hoffen dass Du für dieses "Zweirad" nicht allzuviel Geld gelassen hast...
Also wenn ich auf der Rechten seite in Uhrzeigersinn drehe und es geht auf ist es BSA?
Als einer, der ebenfalls ein altes Peugeot-SSP-Projekt hinter sich hat: Shimano Patronenlager für 12 Euro wenn BSA, wenn französisch das noch billigere mit Plastikgewinde nehmen und dem guten Teil ein neues Gewinde durch den Rahmen verpassen lassen. Dazu ne neue alte Kurbel hier ausm Biete Thread; alles andere würde ich rückblickend nie mehr machen. Die Nerven, die ich an das franz Lager mit Keilkurbel verbraucht hab, hätt ich heute gerne wieder!
Grüße und falls sich die Lagerschale nicht lösen lässt: Maulschlüssel/Engländer plus Straßenschild. Kein Scheiß, eigene Erfahrung. Hebel ist alles! Ich würd übrigens vorher in Erfahrung bringen, ob franz oder BSA. Das geht durch die Baujahrbestimmung quasi Punktgenau, das Stichjahr hab ich leider nicht mehr im Kopf. Aber in die falsche Richtung drehen ist extrem nervig (ebenfalls eigene Erfahrung :confused:)
Ach so, ähm:oops:, könnte sein...
...:idee:
Aber mal ganz blöd gefragt, wo ist der Unterschied zwischen Schalen für Keil- und solchen für Vierkantlager?
...:idee:
Die Schalen könnten in der Tat identisch sein , wenn der Lagerabstand auf der Keilwelle und der 4Kantwelle identisch ist , aber der Ameen braucht auch eine neue Welle , die Welle wäre bei einem 35x1 Lager der Knackpunkt .
Man könnte vielleicht auch eine Welle aus einem BSA Keillager verwenden , obwohl da die Lager oft 2mm enger zusammen sind , besser wohl eine aus einem italienischen Keillager , alles probiererei und Bastelei .
Ich vermute aber das in seinem Rad ein BSA Lager drin ist , das das Rad aus den späten 80er stammt , da hatte Peugeot meine ich schon umgestellt auf "normale" Tretlager und Gabelgewinde .
Mal Abwarten ....
Die Breite des Tretlagergehäuses ist eine Sache, die Dicke der Lagerschalen eine andere. In der Tat passen italienische Tretlagerwellen und französische Lagerschalen zusammen.
