Das ist das aktuelle Setup?
Dein Vorbau zeigt zwar "nach oben", da es kein -17° oder kleiner ist, aber das ist nicht gemeint. Du hast ihn trotzdem negativ montiert und kannst ihn noch umdrehen und so die Überhöhung verringern.
Auf den ersten Blick sieht das nach einem Rad aus, dass seinem Fahrer passt (passen könnte). Proportionen passen, nicht unsportlich eingestellt und die horizontale Sattelposition sieht auch nicht nach besonderen Vorlieben oder besonders kurzen bzw. langen Oberschenkeln aus.
Wenn du sagst da geht noch etwas bei der Position, dann solltest du auf dein Körpergefühl vertrauen und in kleinen Schritten Einstellungen verändern. Ich würde mal einen kürzeren Vorbau ausprobieren. Wenn die Sattelposition gar nicht stimmt, merkst du das daran, dass du beim Fahren vor- oder zurückrutschst. Dann zwickt es am Hintern, weil dich die Pedalierbewegung z.B. auf die Nase zieht und deine Sitzknochen nicht mehr richtig auf dem
Sattel sitzen. Nicht verwechseln mit dem Rumrutschen unter hoher Belastung, ich rutsche dabei auch etwas nach vorne, bergauf rutschen manche auf dem
Sattel etwas weiter nach hinten.
Du hast zwei Rennräder, da kannst du schön miteinander vergleichen. Die Überhöhung am Cannondale sieht geringer aus als am Corratec, wie verhalten sich die Sitzlängen?
			4 Spacer und Vorbau umgedreht klingt nach unpassender Geo des Rahmens. Ich würde auch einfach testweise den
Sattel mal nen cm nach vorn rücken, das sollte die Stütze ja wohl hergeben.
Ich habe es auch erst falsch gelesen, aber er hat nur 1x 10mm plus 2x5mm Spacer und die Kappe.
