Alleyschmod
- 4 September 2009
Moin,
ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meinem rechten Shimano 105 (5700) STI:
Wenn ich auf dem größten Ritzel bin (28 Zähne) und wieder runter schalten möchte tut sich rein gar nichts, bzw. mit etwas Glück lockert sich der Zug durch ruppiges fahren und schaltet dann unverhofft.
Schaltung einstellen kann ich, daran kann es also nicht liegen.
Wenn die Kette ganz links auf dem größten Ritzel ist und ich mit der Hand am offenliegendem Teil des Schaltzuges ziehe (nachhelfe) schaltet der STI auch wieder runter.
Sieht nach einem Problem mit der Mechanik des STI aus. Nur welches Problem und wie kann ich es beheben?
Habe schon ordentlich WD40 in die Mechanik gesprüht ohne wirkliche Verbesserung, Schaltwerk und kleinere Kasette habe ich auch schon getauscht, daran liegt es auch nicht.
Hoch schaltet der STI übrigens ohne Probleme...
Über schnelle Hilfe, Ideen und Tipps wäre ich sehr dankbar, da ich mit dem Rad am 25.10. in Mannheim bei nem Cyclocross Rennen starten möchte und daher das Problem schnell lösen muss.
Grüße Schmu
Grüße Schmu
