Rune Rebellion
Besagte Beta Firmware: http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=7573
Und das hat der Edge 810 meiner Einschätzung nach bei den bisherigen Firmware Versionen auch getan.Das das so ist lässt sich leicht beweisen. Erstelle einen Track und verbinde einfach 2 Strassen über die grüne Wiese. Im Edge wird dann auf der Karte eine saubere Linieführung entlang der Strasse angezeigt, bis zu dem Punkt wo es auf die Wiese geht. Jetzt kommt eine lange Gerade bis zum Punkt, wo es auf der anderen Strasse weiter geht. Würde er routen, würde diese Gerade durch eine Streckenneuberechnung auf vorhandenen Strassen weiter geführt.
Was hat es mit den neu hinzugekommenen Segmenten auf sich?
So lange da nix intuitives kommt sehe ich mein Garmin eher ein wenig als Spielkramm;-)In Amerika sind sie schon beim Testen der 3.23 Beta. Scheint echt ein vernünftiges Update zu werden.
Intuitiv??? Was erwartest du denn?So lange da nix intuitives kommt sehe ich mein Garmin eher ein wenig als Spielkramm;-)
Auf dem Bildschirm gibt es keine Auswahl dafür, aber wenn man einfach die Start/Stop Taste drückt, wird die Aufzeichnung fortgesetzt.BTW: Kann man nach einem Absturtz die Aufzeichnung fortführen? Man hat ja nur die Wahl zwischen "Verwerfen" und "Speichern". Gibts da einen "Trick"?
Ich habe eben die Segment Funktion mit Strava Segmenten getestet. Funktioniert ganz gut.
Man kann sich die Segmente auf dieser Seite generieren lassen: http://gniza.org/segments
Nähert man sich einem aktivierten Segment schaltet der Edge automatisch auf eine Segment Seite um, auf der das Segment als grüne Linie in der Karte zu sehen ist, sowie die Bestzeit und ob man selbst in Führung liegt oder nicht.
 Mit welcher FW geht das? nur mit der Beta, oder?
