Km-Fresser
- 27 Januar 2011
Das Problem dabei ist, daß die verschd. Hersteller durchaus unterschiedl. herangehen. Freiläufe von Mavic sind wohl alle 11-fach kompatibel.
Ich verstehe auch nicht was du abdrehen willst um einen längeren Freilaufkörper zu erhalten?
.....das Schaltwerk kommt marginal 1,8 mm näher an die Speichen des LRS .....das ist ein Mass das du schon erreichst wenn du nur etwas asymetrisch Einspeichst bzw. zentrierst ...!!Das könnte knapp werden, weil du an der Nut direkt unterhalb deiner Zeichnung auch 1,8 mm wegnehmen müsstest. (Bei meinen ist da nur ca. 0,6 mm Material)
Ausserdem rückt dein Schaltwerk näher an die Speichen ran. Das ist durchaus gefährlich, wenn es (ggf. erst unter Last) zu eng wird und die Speichen dir das Schaltwerk abreissen.
Wie viel Abstand hast du eigentlich mit montierter Kasette zu den Speichenbögen? Das könnte meines Erachtens knapp werden, oder ist 11-fach fixed gewollt?
Ist das eigentlich ein Alu- oder Stahlfreilauf, bei Alu würde ich so nicht mehr über 25 Zähne Kettenblattgröße hinaus wollen(Alu wäre mir zu wenig elastisch).
Und was ist das eigentlich für eine Nabe? Die meisten Hersteller von denen ich Teile habe, haben nur alles zusammenkonfektioniert, gut möglich also dass doch ein 11-fach Freilauf dafür existiert.(An meinem Nox ist z.B. ein Schaltauge vom Drössinger dran/Richey lässt sich gut mit Novatec kombinieren usw.)
Gruß,
....ginge auch muss nur bei jedem Kassettenwechsel wiederholt werden !°Könntest dir ja überlegen, ob du innen an der Kassette was abdrehen laesst, damit sie auf 10fach Freilauf passt. Hinten das Ritzdl muesste halt groß genug sein das es an ddn Speichen vorbei langt.
...ja ,ist klar müsste nur wiegesagt beim nächsten Kassettenwechsel es ebenso tuen ,gehe ich an den Träger ,mache ich das nur 1 x !Wenn du am Spider der Kassette die Nuten entsprechend innen abdrehst, brauchst du den Freilauf nicht mit dem Dremel bearbeiten. Geht ein bisschen schneller.
llo,.....das Schaltwerk kommt marginal 1,8 mm näher an die Speichen des LRS .....das ist ein Mass das du schon erreichst wenn du nur etwas asymetrisch Einspeichst bzw. zentrierst ...!!
Die Nut werde ich mit einem Dremel kurz nacharbeiten ....ist eine einmalige Geschichte die ca 1 h dauert .
Sobald ich ds fertig habe setze ich es rein ...heute ist das Wetter zum schrauben zu schön ...also ist Fahrtag angesetzt..!!
Die Nabe weiss ich jetzt nicht ist von Veltec für den älteren Tyhpus LRS ....da gibt es keine andere Aufnahme für.
Also mit der Kettenblattgrösse respektive Alu als Material habe ich überhaupt keine bedenken ...seh dir mal die Auflagefläche desRitzelpaketes an .....
abgedreht ist es ,muss nachher nur die Nuten nacharbeiten ......!!!
Gruss
Gruss
....ja 1,8mm ...besser wäre aber 1,9 mmllo,
ich habe das selbe Problem.
Hast Du genau 1,8mm abgedreht?
Tilly
Gruss zurück !!!
....das kann eigendlich jeder .....!
Gut zu wissen dass es jemanden gibt der sowas kann![]()
Gibt es einen Grund, warum der 1 mm-Zwischenring hinter dem größten Ritzel montiert ist? Sieht zumindest so aus. Würde man den weglassen, dürften nur 0,8 mm fehlen, also so gut wie nichts. Hattest Du überprüft, ob es denn dann nicht auch ganz ohne Bastelarbeit gegangen wäre? Der Abschlussring müsste doch die Kassette genauso gut fixieren, wenn er 0,8 mm weniger weit hinein gedreht wird.
