Bianchi-Hilde
Keine Ahnung aber große Fresse
- 20 Januar 2012
Hat jemand einen günstigen Kauftip für ein Campa Eropower Zugset. Die ältere Version mit Kappen und etwas größerem Durchmesser.Teilenummer: CG-ER500.
Danke!
edit:
und für ein champagnerfarbenes campa 8-fach (record?) ritzel mit 23Z.
Suche Spacer / Distanzringe für eine Shimano 7-fach UG Kassette. 3,15 mm messen die meines Wissens
Sieht aus wie eine normale Madenschraube DIN 915 o. 916 aus. Hast du keinen Normteile-Fritzen bei dir in der Gegend? Du solltest aber das Gewinde kennen. Sieht nach normal Gewinde aus und die Franzosen als Erfinder des metrischen Systems werden da auch entsprechende Gewinde verwendet haben. Du kannst also einfach mal mit einer anderen Schraube das Gewinde ermitteln.Suche für mein Vitus Rahmen folgende Ersatzschraube um die Sattelstütze zu fixieren:
Kann mir jemand weiterhelfen?
