700x23c Reifen schleift am Rahmen. Was tun?
DaGollum
9 März 2014
Hallo Leute,
habe ein Einsteiger-Rennrad und wollte jetzt mal den Mantel wechseln. Hab mir die Continental Grand Prix 4000 gekauft. Passten so ganz gut vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Mein alter Reifen hatte 700x23c, also habe ich den neuen natürlich auch in der Größe geholt. Heute montiert und siehe da, Hinterreifen schleift unten an der Aufhängung der Bremse. Habe mal den alten Mantel gemessen, der ist komplett 23mm hoch, der neue von Continental 23mm ab da wo er aus der Felge rausguckt. Stimmt da was mit den Höhenangaben nicht? Kann ja nicht sein, dass der eine bei gleichen Werten niedriger ist als der andere. Welcher Wert wäre denn maßgebend? Komplette Reifenhöhe oder ab da, wo er aus der Felge rausguckt?
Gibt es Alternativen, die noch niedriger sind? Kann ich sonst irgendwas machen?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Bist du sicher, dass der Reifen richtig sitzt? Hast du ihn schon aufgepumpt?
Verstehe ich es richtig, dass der Reifen mit der Lauffläche an dem Bremsbügel (dem Metall) streift?
Solche Fehler den Rahmenbau betreffend gibt eigentlich nur bei sündhaft teuren Carbon-Highend - Gurken. :rolleyes:
Da Du ja ein "Einsteiger-Rennrad" hast, tippe ich auf einen Montagefehler.
23-622 ist eine absolut übliche Dimensionierung, und auch wenn es bei Reifen trotz gleicher
Größenangabe Abweichungen gibt, muß das passen.
Also am besten alles nochmal raus und wieder rein oder das Rad zum Händler schieben.
Ist soweit alles aufgepumpt und montiert. Macht sowohl beim Vorderrad als auch beim Hinterrad den Eindruck, als sei das vernünftig montiert. Der alte Mantel kam von Kendatire. Habe zum Vergleich mal den alten Mantel vor den neuen montierten gehalten. Der alte hat wie gesagt eine Gesamthöhe von 23mm. Beim neuen Mantel ist die Gesamthöhe größer, obwohl das auch ein 700x23c ist. Rest siehe Fotos.
Hahaha, bitte auch mal ein Bild des Hinterrrades im Ausfallende und eine Gesamtansicht des Rades zeigen. :D:D:D
Ich bin nach wie vor für ein Gesetz gegen Discounter-Räder, sorry !
Wenn Du großes Pech hast, kannst Du jetzt entweder - wie früher - 20 mm Reifen montieren oder ein neues Rad kaufen.
Na witzig ist das nicht.
Auf den Bildern kann man nicht viel erkennen.
Streift der Reifen immer die Bremse oder nur in einer Position? Wenn das immer ist, dnan sitzt der Reifen zumindest nicht falsch auf der Felge.
Wenn das Rad nicht korrekt im Ausfallende sitzt, müsste der Abstand eigentlich zu groß sein. Näher ran geht ja nicht. Oder kannst du (ähnlich wie ebei einem Fixie) hinten am Ausfallende die Kettenspannung einstellen?
...Wenn das Rad nicht korrekt im Ausfallende sitzt, müsste der Abstand eigentlich zu groß sein. Näher ran geht ja nicht. ...
Genau so dachte ich mir das auch.
Wenn das Laufrad korrekt montiert ist, wäre das schon lustig, weil dann der Rahmenbauer keine Ahnung hat
und offenbar zusätzlich keine Qualitätskontrolle vor dem Verkauf stattgefunden hat.
Wer billig kauft, sollte eben manchmal etwas Geld zurücklegen, um dann nochmal zu kaufen.
Das ist ganz einfach.
Na komm. Ob ein Rad billig ist oder nicht sollte bei sowas doch egal sein.
Ich halte die Anfrage für einen Fake.
Ich habe einen Rahmen, wo es mit dem 25er Reifen ziemlich knapp (aber wirklich knapp) an der Umwerferschelle vorbei geht.
Das mit der Bremse möchte ich so gar nicht glauben 😉
Dumme Frage.
Seit wann sind die 23mm bei der Angabe 700x23c die Höhe des Reifens. Ich bin bis jetzt immer davon ausgegangen das die 23c die Breite angibt.
Wenn das oben so eng ist, müsste es unten bei den Belägen auch knapp werden (selbst wnen man die ganz nach oben stellt).
Ich habe bei mir mal geschaut: ~8mm Platz zwischen Reifen und Bremse. Die Beläge sind überall ziemlich mittig montiert.
WENN mein Reifen an der Bremse schleifne würde, dann müsste die Bremse 8mm (oder mehr) näher an den Reifen. Dann würden die Beläge aber gar nicht mehr an der Bremsflanke sein, sondern an den Speichen. So hoch könnte ich die Beläge gar nicht schieben...
Hier nochmal neue Bilder. Der rote Pfeil zeigt, wo der Reifen schleift. Der alte Mantel mit 700x23c passte ja und da hatte ich keine Probleme. Hinweise zur Qualität oder zum Preis meines Rads bringen mich zumindest mal nicht weiter, aber danke trotzdem für die Bemerkungen. Ich lege halt ungerne 2000 Euro aufn Tisch, wenn ich nicht weiß, ob das was für mich ist, also habe ich erstmal nur 800 Euro investiert.
Was den Wert 23c angeht, würde ich mal vermuten, dass es die Höhe ist. Der alte Mantel ist nämlich genau 23mm hoch und der neue halt auch 23, aber erst ab dem Punkt, an dem er aus der Felge kommt.
Da mein erster Mantel ja auch ein 700x23c war und gepasst hat, wäre die Frage, ob jemand eine Kaufempfehlung für einen Mantel hat, der niedriger ist. Ansonsten habe ich das Hinterrad hinten mit den Schnellspannern normal eingespannt. Hab da auch nicht so richtig viel Spielraum im Ausfallende.
Bei so eng gebauten Rahmen kommt es endlich raus, das Conti schon seit einiger Zeit einen 24mm als 23mm anbietet. Der 25mm ist ein 26mm. Stand mal in einem Conti Interview. Der typische RR ist Tranditionalist und will deshalb beschummelt werden ("24mm kauf ich nicht, kann ich gleich MTB fahren" :D)
‘Well, it’s a bit of marketing bullshit, really,’ says
Wurmbäck. ‘This year’s 23mm is actually a 23.8mm,
the same width as the Grand Prix 24c was last year.’
‘Christian is right, but he’s also so young that he
probably doesn’t remember this part,’ grins Malcherek.
‘When we started this tyre, Michelin was always oversizing
[eg, calling its 24mm tyres 23mm], but our engineers are
German so they said we cannot oversize; we must not be
dishonest. We must call it 24mm because it’s 23.8mm. But
it never worked out; we were fighting it but the market
just didn’t want a 24mm. Except for the UK, which was
the only country that accepted it. So the Grand Prix 23c
is still the same width tyre as the 24c last year. And it’s
the same for the 25c – it’s really 25.8mm.’
Hier nochmal ein Bild vom Ausfallende. Viel Spiel ist da nicht. Kenn die sonst etwas länger. Die Bremsbeläge liegen übrigens normal auf der Felge auf, wo sie hingehören.
Also wenn es tatsächlich nicht die Höhe ist, dann gibt es ja möglicherweise Produkte in 700x23c, die weniger hoch sind. Kann da jemand eine Kaufempfehlung für einen anderen Reifen ausstellen? Und bitte spart euch die Kommentare, die mir sagen, ich soll mir gleich ein neues Fahrrad kaufen. 😉
Newsletter
