Das ist ziemlich schwierigHat jemand eine Idee, wie man sehr feine und flache Gravuren an Lenkern ausmalen könnte?
Wenn ich die Farbe auftupfe etwas trocknen lasse und dann mit Terpentin rübergehe ist jedes Mal alles wieder weg.
Ich habe das nach dem aufpinseln etwas antrocknen lassen und dann mit einem möglichst glatten Lappen OHNE Lösungsmittel abgewischt. Den Lappen habe ich über einen Schleifklotz gespannt.sehr schwierig ist es am Lenker weil die Gravuren nur sehr oberflächlich sind, da nimmt man beim wischen die ganze Farbe wieder weg, mit viel Mühe bleibt ein "Hauch" von Grün
Den Vorbau habe ich Dank der Tipps aus dem Forum (Vorbauschaft in Schraubstock eingespannt, Vorbau mit 2 Holzkeilen geöffnet) einigermaßen über den Lenker geschoben bekommen. Leider hatte ich kurz vor der Lenkermitte zu wenig Geduld und hab mit die Gravuren auf dem Lenker zerkratzt
Also noch mal schleifen und polieren. Leider sind die Gravuren jetzt so wenig tief dass sie fast keinen Farbe mehr aufnehmen.
Scheiben...![]()
Das geht schon, es braucht nur Gefühl. Bei den Griffen hat es erst beim 3. Mal geklappt du der Schrifftzug ist wirklich flach.Hat jemand eine Idee, wie man sehr feine und flache Gravuren an Lenkern ausmalen könnte?
Ich habe ein kleines oder vielleicht größeres Problem. Für meine 77-er Specialissima wollte ich mal schöne LR bauen lassen. Campa Record, auf Mavic Monthlery legere, 32 Loch, 3x gekreuzt. Vorne und hinten links will ich DT Revolution, hinten rechts DT Comp? (2,0/1,8/2,0) Der spokomat (http://radtechnik.dyndns.org/spokomat.html) hatte mir 298 mm für vorne und hinten links ausgerechnet und 296 für hinten rechts. Je mit 12 mm Nippeln. Jetzt sagt mein Einspeicher aber, die sind zu kurz.Super, erst mal die Kohle in den Sand gesetzt und außerdem hab ich keinen Plan, wie ich jetzt die richtige Länge berechnen soll. Wenn das Berechnungsprogramm das schon falsch macht...
Kann mir einer von euch helfen? Hat jemand vielleicht Erfahrungswerte oder ein anderes, gute Berechnungsprogramm? Ich kann leider auch nicht die Felgen nachmessen oder die Naben (sind beim Einspeicher) (wobei die sich ja nicht von anderen Records unterscheiden sollten) Sonst kann ich ja gar nicht mit den Rad fahren, so ganz ohne Räder.... Hilfe!!!
Wieso Felgeninndurchmesser ? Ist nicht das Maß von Nippelauflage bis Nippelauflage entscheidend ?Die Fehler liegen selten beim Berechnungsprogramm sondern viel eher beim "input":
Die benötigten Maße (Felgeninnendurchmesser, Flanschabstand, Speichenloch-Teilkreisdurchmesser)
werden oft - je nach verwendetem tool - unterschiedlich gemessen. Deshalb bekommt man mit denselben Werten
gelegentlich unterschiedliche Ergebnisse.
Die größten Abweichungen ergeben sich immer beim "falsch" festgestellten Felgeninnendurchmesser.
Ich verwende ein uraltes "manuelles" Centurion-tool, das sehr exakte Werte auswirft, wenn die o.g. Werte korrekt festgestellt wurden.
Ich kann Dir nur "zur Not" anbieten, mir den Kram zu schicken. Dann rechne ich das aus.
Wenn Dein Einspeicher aber fähig ist, sollte er eigentlich in der Lage sein, die benötigten Längen korrekt zu berechnen.
Bei 36 L komme ich zwar auf 300, aber auf den Rest können wir uns einigen (bei NF)Hm, der ERD der Mon Legere dürfte 616 sein. Also vorne und hinten links 302mm, hinten rechts 300.
Hast wohl 36-Loch eingegeben, da passt es.![]()
Niederflansch und 126 mm ja.NF oder HF? EB hinten 126?
Die nützen mir nichts, ich brauche ja DT Revolution und 48 Stück.Nich wirklich, bei 2-fach wäre vorne 296mm angesagt.
Ich hab hier noch 18 neue Sapim Race in 302mm...
