Frage zum Spacereinbau beim Rennrad
neuhier83
1 Juli 2012
ich habe seit 2 Wochen das Canyon Ultimate 9.0 Rennrad.
Ich würde gerne den Lenker etwas höher bekommen.
Ich habe ein Foto beigefügt wie es bei mir momentan aussieht (Ab Werk).
Ist es möglich noch ein oder auch zwei weitere Spacer unter den Vorbau einzubauen?
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Re: Frage zum Spacereinbau beim Rennrad
okay.
Mein Vorbau geht schon eher leicht hoch.
Was könnte ich denn jetzt noch machen damit der Lenker höher kommt?
Danke aber schon mal fürs Video.
Wenn du ihn umdrehst, steht er steiler noch oben. Probiere es aus.
Okay alles klar.
Und ein neuer Vorbau mit einer höheren Steigung?
Bringt das viel?
z.B. der Ritchey WCS mit 17 oder 25 Grad.
Den hab ich gerade gefunden.
Bringt bestimmt mehr als deine 2 zusätzlichen Spacer.
17° nach oben montiert ist schon sehr steil, dann hat der Vorbau einen Winkel von etwa 34° gegenüber der Horizontalen. (bei 17° nach unten ist der Vorbau ungefähr waagerecht)
Nur wenns unbedingt sein muss. Ist eher bei Trekking oder MTB üblich.
Du musst bedenken, dass dann der Lenker auch immer näher zu dir ran kommt, da die Länge des Vorbaus Mitte Gabelklemmung - Mitte Lenkerklemmung entlang des Vorbaus gemessen wird.
EDIT: Dreh den Vorbau erstmal um. Das kostet dir nichts und wenn es dann immer noch nicht reicht, kauf dir einen Vorbau mit größeren Winkel (vielleicht 10°, muss ja kein Ritchey sein)
EDIT2: Umdrehen einen 110mm, 6° Vorbaus bringt dir ungefähr 2cm mehr Höhe.
Danke für die vielen Tipps.
prince67: "EDIT2: Umdrehen einen 110mm, 6° Vorbaus bringt dir ungefähr 2cm mehr Höhe." -> Wie ist denn die Rechnung dafür dass beim umdrehen ungefähr 2 cm Höhe rauskommen?
Phonosophie: Ich habe Standardmässig schon einen Richtey WCS verbaut.
d Höhe = 110 * (sin(90°-73°+6°) - sin(90°-73°-6°))
110 = Vorbaulänge
6 = Vorbauwinkel (einmal nach oben, einmal nach unten)
73 = Steuerrohrwinkel
