Unterschied 12-25 vs. 12-27?
2L84U
11 Mai 2008
ich fahre seit 2 Jahren 50/34 und 12-25 (10-fach). Nur flach am Deich lang.
Jetzt gehts 2-3x pro Jahr in den Harz und ich dachte an 12-27 hinten.
Merkt man das als Normaltrainierter am Berg? Merke ich Unterschiede am Deich, sprich in der höheren Gängen?
Danke!
Re: Unterschied 12-25 vs. 12-27?
AW: Unterschied 12-25 vs. 12-27?
Da sich die beiden Kassetten nur in den zwei größten Ritzeln unterscheiden (23-25 -> 24-27), merkst du den Unterschied nur am Berg und da auch nur bei den höheren Steigungen.
Darum fahre ich nur 12-27. 12-25 ist für mich eine Kassette, die eigentlich niemand braucht.
Hi.Ja merkt man.
aber: hab selber im mittelgebirge angefangen rad zu fahren, Kompakt hat da viel geholfen, aber dann kommt man eigentlich mit 12-25 hin. Am Deich braucht man das 27er wirklich nicht (auch nicht das 33). Vielleicht solltest Du bewußt ab und an etwas härtere Gänge fahren um die Kraftausdauer zu pushen.
Für experimente gibt es diverse Ritzelrechner, z.b.
http://www.j-berkemeier.de/Ritzelrechner.html
Wenn Bergkassette, warum nicht gleich die 11-28 von Shimano?
Wo man die billig herbekommt, weißt Du ja wahrscheinlich.
Für mich eher ein Grunde gegen 12-27. ;)
Da nehme ich lieber die engere Abstufung der 12-25er Kassette.
Wenn Du mal 10 km mit über 7% Durchschnitt hochgeradelt bist, dann pfeifst Du auf feine Abstufung der kleineren Gänge, da willst Du einfach flüssig treten können.
den Unterschied merkst Du sehr wohl.
34 : 25 = 1,36
34 : 27 = 1,259
Macht also eine um 10% leichtere Übersetzung, und das kann den Unterschied zwischen fahren und schieben ausmachen.
Eine Kassette 12-25 hat keine engere Abstufung!
Zum Verständniss:
12-25 hat folgende Abstufung
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 23 - 25
und 12-27 folgende
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 24 - 27
also sind nur die größten zwei Ritzel betroffen, die mit dem großen Kettenblatt sowieso tabu sind.
Eine Kassette 12-25 ist so ziemlich die überflüssigste Abstufung, die die Fahrradindustrie je ersonnen hat. Sie hatte vielleicht zu 7fach Zeiten noch einen gewissen Sinn, aber nicht mehr mit 10fach und schon gar nicht mit Kompakt, wo eine große Bandbreite für das 50er Blatt gefragt ist.
Gangkal
Ich fahr doch keine kompakt Kurbel. ;)
27er Ritzel hinten brauche ich jedenfalls nicht. Aber das soll doch jeder selbst für sich entscheiden. :)
ich hab mir für die alpenüberquerung auch ein 30er hinter das 27er gebaut weil ich bissl bedenken hatte nach 5 tagen berge irgendwann keinen saft mehr zu haben aber ich habe es dann doch nie gebraucht.mein stolz hat es nicht zugelassen :) und 39/27 müssen einfach reichen um überall drüber zu kommen.alles andere macht nur weich ;)
Immer 12-27 nehmen. 12-25 ist wie bereits geschrieben unsinnig und unnötig. Wer kein 27er Ritzel braucht, kann 12-23 fahren.
Ich hab die 27er gegen ne 25er getauscht, weil ... ich mich mit dem 25er die Hügel hochackern und nicht der Versuchung durch das 27er erliegen will.
Zudem dauert so'n Berg mit 27 einfach länger ... :D
Blödsinn. Da kann ich genauso argumentieren das du auch gleich ein 25er fahren kannst wenn du kein 29er brauchst..
Das ist doch an den Haaren herbei gezogen. 2 Zähne sind nun mal 2 Zähne. Mit dem 25er kannst du noch recht gut die Berge hochkommen. Die 23er Kassette macht da dann doch schon arge Probleme und ist nur was fürs flache Land.
Es kommt ja auch immer darauf an wo man wohnt und ob man compact fährt oder aber Standard.
Ich bin mit 53/39 und 12-25 sehr zufrieden. 27er brauche ich nicht und will ich auch nicht. Die leichten Gänge fahre ich mit dem MTB und nicht auf dem Rennrad. ;)
ich wohn in der rhön wo es schon auch größere hügel gibt und fahr 50/34 und 11-25 un bin bisher jeden berg hochgefahren... fahr übrigens erst seit 2 monaten
hab überhaupt keine probleme
Ich habe, wenn ich dann mal in den Bergen fahre, ein Rad mit einer 50/36 Kurbel und einer 12-27 Kassette. Ich komme mehr oder weniger gut hoch, aber ich mache mir wirklich keinen Kopp über die Übersetzungsverhältnisse. Hauptsache ein 27er als Rettungsring ist dabei:D
Den Hohenpeissen bin ich mit 36/24 hochgeeiert:eyes:
Hatte früher bei 3x9-fach 12-27. D.h. da waren am Ende, wie schon erwähnt, schon große Sprünge drin (21-24-27), was man schon gemkert hat. Konnte also am Berg lange flüssig treten, hatte aber eine 172,5er Kurbel. Jetzt mit 10-fach und 1 kg leichterem, neuen Rad und 175er Kurbel hab ich ne 12-25 (3-10), merk aber den Unterschied aber schon noch. Aber die Abstufung gefällt mir jetzt insgesamt besser.
Nein, etwas weiter denken...
Wenn ich das 29er nicht brauche, fahre ich eben auf dem zweitgrössten Ritzel, dem 26er. ;)
Es geht darum, dass die Kassette 12-25 sinnfrei ist und dass 12-27 eigentlich immer die bessere Lösung ist. Wenn man keine so grossen Ritzel braucht, kann man zu 12-23 greifen, das ist feiner abgestuft als 12-25 und 12-27. 12-25 ist weder Fisch noch Vogel.
(...) 2 Zähne sind nun mal 2 Zähne. Mit dem 25er kannst du noch recht gut die Berge hochkommen.
Ja, 12-25 sind 2 Zähne mehr als 12-23. 12-27 sind aber nochmals 2 Zähne mehr. 12-27 kommt man noch besser über die Berge. Mit 12-27 hat man gegenüber 12-25 keine Nachteile, nur Vorteile. Dein Argument geht ins Leere.
Richtig, dafür ist sie feiner abgestuft.
Es kommt ja auch immer darauf an wo man wohnt und ob man compact fährt oder aber Standard.(...)
Richtig. Aber unabhängig davon, ist 12-27 sinnvoller als 12-25. Das ist der entscheidende Punkt. Entweder bergtauglich 12-27 oder flachlandtauglich 12-23. 12-25 ist weder noch.
Wenn man das 27er nicht braucht, lässt man es unbenutzt. Irgendwann kommt der Moment, wo man es braucht. Özi, Alpenbrevet etc...
Naja, bei 9fach 12-27 fehlt das 16er. Fairerweise vergleicht man 10fach 12-25 und 10fach 12-27:
10fach 12-25: 12-13-14-15-16-17-19-21-23-25
10fach 12-27: 12-13-14-15-16-17-19-21-24-27
Diese beiden Ritzel fährt man i. d. R. am Berg auf dem kleinen Kettenblatt und die grösseren Sprünge fallen nicht negativ auf, weil sie den Rhytmus nicht brechen. Im Gegenteil, man wäre froh, hätte man Gänge die viel leichter sind als die vorherigen...
