Rennrad im ICE wie verpacken?
AW: Rennrad im ICE wie verpacken?
@ Trecker: ist denn im IC die Fahrradmitnahme problemlos möglich?
Gruß,
stylerix
Wie die anderen bereits geschrieben haben: ja es ist möglich. Reservierung ist aber - glaube ich - sogar Pflicht. Das Fahrrad bleibt montiert und Du kannst Dich im Fahrradabteil auch daneben setzen. Nicht besonders luxoriös, aber Du hast Dein Rad im Auge. Anschließen würde ich es trotzdem.
Bin bisher nur einmal IC gefahren. Im Radabteil ist tatsächlich massig Platz im Vergeleich zum ICE. Es gibt zahlreiche Stellplätze, bei denen das Rad umfallsicher steht oder hängt. In der Nähe zu bleiben ist aber trotzdem angeraten. Ein Trekkingradler wollte - trotz zahlreichen freien Plätzen sein sackschweres Rad unbedingt neben meinem RR, das unten steht, aufhängen und demoliert mir dabei das Lenkerband mit seinen Bärentatzenpedalen. Idioten gibt es halt überall.
Ich hatte reserviert, die Zugeteilte Platznummer existierte aber gar nicht. Na ja, war massenhaft was frei, kein Problem.
Ob sie einen wirkich rausschmeißen würden, wenn man nicht vorreserviert hat, weiß ich nicht. Vermutlich dann, wenn kein Platz frei ist.
Wenn man Zeit hat kann man durchaus auch mit Nahverkehrszügen fahren, wo man keine Reservierung braucht sondern einfach einsteigt. Schon mehrfach gemacht, primär auf Rückfahrt von Radreisen, da weiß man eh nicht vorher, wann man ankommt. Aber Zeit und Nerven für mehrmaliges Umsteigen bringt man besser mit.....
Mit etwas Glück und Planung kommst Du dannmit einer Radkarte und zwei Ländertickets (NRW + NS) billig weg.
Ländertickets bekommst Du am Automaten schon für alle Bundesländer, so dass du nicht zwischendrin nachlösen mußt.
Das ist jetzt vielleicht nicht das, was Du lesen möchstest:
aber Du könntest auch einfach mit dem IC fahren. Hab mal geguckt; von Düsseldorf nach Hamburg gibt es auch direkte Verbindungen in ca. 3,5 Std.
Das fiel mir spontan auch ein. Ich fahre regelmässig HH-BO (steige also nur früher aus) und bin mir daher sicher:
-IC ist nicht wesentlich langsamer
-da sind gar nicht viele ICE Verbindungen auf der Strecke
Die ICs und ECs haben fast alle ein Fahrradabteil. Kostet zwar eine "Fahrradkarte" die Du auch nur am Bahnhof bekommst und vorher kaufen musst (Reservierung notwendig), im ICE wirst Du aber, egal wie's verpackt ist in jedem Fall trouble bekommen.
Ich bin letztens Euregio gefahren (von Mainz nach Basel). Unwesentlich langsamer wie ein ICE, und mit Fahrradständer. Fährt aber bedeutend seltener als der ICE. Reservierung erforderlich, was online aber unmöglich war. Und obwohl ich 20min früher am Bhf. war, kam ich nicht durch bis an den Schalter. Ich hab es dann im Zug nachgelöst.
Wie sieht es denn mit Radbeförderung im französischen TGV aus??
Ich schraub bei mir immer die Räder raus, Pedale ab. Dann spann ich mit Pedalriemen den LRS an die Seiten vom Rahmen und hab somit ein wundervolles Stück Handgepäck. Da baut mensch natürlich so zusammen das es auf dem Sattel abgestellt wird. Dadurch ergeben sich die Kettenblatt/Schaltwerk Probleme nicht.
Und im ICE gibt es zwischen den Wagons so große Gepäckregale, da kann es bequem im untersten Fach abgestellt und angeschlossen werden.
Ich schraub bei mir immer die Räder raus, Pedale ab. Dann spann ich mit Pedalriemen den LRS an die Seiten vom Rahmen und hab somit ein wundervolles Stück Handgepäck. Da baut mensch natürlich so zusammen das es auf dem Sattel abgestellt wird. Dadurch ergeben sich die Kettenblatt/Schaltwerk Probleme nicht...
Interessant, da habe ich noch gar nicht dran gedacht.
Verstehe ich das richtig, dass dann die Räder links und rechts vom rahmen sind und das ganze Paket dann auf den beiden Rädern und auf dem Sattel steht? Dazu müsste man ja am besten die Sattelstütze komplett in den Rahmen versenken.
Wie groß ist denn Dein Rahmen? Ich habe einen 66er. Passt der dann auch noch in das Fach?
Also ich nehm ja meistens das hier mit :
Aber die Methode dürfte auch mit Schaltern funktionieren. Die Laufräder sind dann jeweils seitlich festgemacht und das ganze steht auf Lenker und Sattel. Somit hat man mit dem Unterrohr nen feinen Griff zum tragen.
Hole das aus gegebenem Anlass mal hoch: Besitze einen Radkarton der Maße 120x80X30. Komme ich damit in einen ICE? Geht es auch weniger verpackt. Müsste den Karton dafür nämlich opfern, was schon etwas weh tun würde.
RE oder IC geht aus verschiedenen Gründen nicht.
Danke!
Im Mai bin ich zweimal mit dem Rad im ICE gewesen. Ich hatte das Rad nicht in einem Karton, aber von den Maßen müsste es ähnlich gewesen sein und es war überhaupt kein Problem. In den großen Gepäckablagefächer in der Mitte des Wagons hat es problemlos reingepasst und auch hinter den jeweiligen ersten Plätzen eines Wagons sollte man es verstauen können. Hängt allerdings auch ein bisschen von der jeweiligen Baureihe ab.
Bei mir hat niemand etwas gesagt oder sich beschwert. Das ist natürlich keine Garantie und könnte je nach Laune des DB Personals auch anders laufen, aber nach meiner Erfahrung würde ich sagen, dass es in den meisten Fällen keine Probleme gibt.
Danke!
Ohne Karton und Reservierung würde ich es nicht versuchen. Sobald es etwas voller wird gibt das Theater und die Schaffner sind da nach meiner Erfahrung sehr unflexibel. Ob es mit Karton klappt, keine Ahnung. Aber ich würde ihn „opfern“, ist doch eine sinnvolle Verwendung.
Verpackt war es schon, allerdings eher in einem Sack. Eine Reservierung hatte ich auch, nur nicht für das Rad, aber dann bräuchte man es auch nicht verpacken. Der eine Zug war sehr voll und ging dennoch problemlos. Das verpackte Rad ist kleiner als so mancher Kinderwagen und die standen auch ausgeklappt unten in den großen Gepäckfächern.
Nur als Info und falls das relevant ist, mittlerweile haben manche ICE Modelle auch ein Radabteil.
Dort würde ich ein Rennrad aber nicht unbeaufsichtigt lassen. Jedenfalls nicht, wenn man empfindlich ist was kleinere Macken/ Beschädigungen am Rad ist. Denn es ist dort zwischen den Abstellplätzen ziemlich eng. Und wenn dann Omma und Oppa versuchen, ihre schweren E-Bikes in eine Halterung zu hängen, kann man sich ja vorstellen wie es da zugeht!
Ich persönlich baue das Rad auseinander und verpacke es in einer Tasche. Notfalls passt die Tasche auch in die oberen Gepäckablagen.
Pro-Tipp: Setz dich in die Nähe oder auf die Klappsitze bei den Rädern und biete Hilfe an beim ein- und ausladen der anderen Räder an. Damit schützt du dein eigenes Fahrrad und hilfst Menschen die meist doch schweren Räder in dem engen Abteil zu manövrieren..
Fernzüge mit reservierungspflichtigen Stellplätzen halte ich bei der aktuellen Zuverlässigkeit der Bahn für riskant. Wenn der Zug ausfällt, kommt man unter Umständen gar nicht mehr weiter.
Ich war letztens mit Rad in Tasche unterwegs (das 59 Euro Teil vom Decathlon), war unproblematisch. Tip: Schaltwerk abschrauben und mit Kabelbinder an die Kettenstrebe. Da rechts und links vom Rad die Laufräder in der Tasche sind, ist dann alles empfindliche gut geschützt.
Wenn man einen guten Sparpreis erwischt, ist auch die Erste Klasse bedenkenswert. Mehr Platz, mehr Respekt vom Personal und weniger Konkurrenz durch Kinderwagen etc
Hast Du dir das Fahrradabteil im ICE einmal angeschaut? Es gibt aktuell nur in der Baureihe 4 ein EINIGERMAßEN "vernünftiges" Fahrradabteil, passen aber auch nur 8 Räder hinein! Die von die genannten Klappsitze sind für eine längere Fahrt alles andere als bequem. Im Abteil ist zwischen abgestellten Rädern und Sitzen nur wenig Platz. Meistens stehen dort Taschen, Koffer usw. Wenn man das "Glück" hat, dort zu sitzen, muß man an jedem Bahnhof aufstehen und die aus- und einsteigenden Fahrgäste vorbei lassen. Wie gesagt, ist etwas eng.
Da ich häufig längere Fahrten >5Std. mit dem ICE unternehme, sitze in dieser Zeit doch gerne etwas bequemer.
Ja, hab ich mir angeschaut, bin auch schon unzählige Male damit gefahren, u.a. von HH nach München. Fahrräder haben nicht einen Kratzer davon getragen...
Ich geb zu, ich hatte es bisher auch nur einmal genutzt, aber da war es auch unproblematisch.
Selbst besagte EBiker haben (in diesem Fall!) selbst sehr kritisch geschaut, dass sie ja nirgends anecken.
Gibt natürlich auch andere Spaßvögel.
Ich musste mein Rad allerdings tatsächlich auch anders rum reinstecken, da direkt neben mir ein anderes Rennrad stand und es so mit dem Lenkern eher kritisch gepasst hätte.
Also (viel zu) eng ist das schon...
Danke!
Müsste eigentlich gehen, aber da die Bahn keine genaue Definition der maximalen Gepäckgrößen nennt, gibt's da auch keine Garantien.
Ich hab das vor einigen Jahren auch mal so gemacht mit einem riesen Radkarton, in den ich das Rad komplett reingestellt habe, wollte aber außer dem herausgenommenen Vorderrad nichts zerlegen und hab deswegen den Lenker durch Löcher herausschauen lassen.
Unterwegs kein Problem, ich wurde sogar von einem Schaffner für die originelle Idee gelobt.
In Berlin beim Ausstieg dann eine pampige DB-Mitarbeiterin, die mir "näächstet Mal hol ick die Bundespolizei!" entgegenrief. Das war die Einzige schlechte Erfahrung seitens der Bahn.
Es ging, aber den Karton durch Bahnhöfe zu schleifen ist furchtbar nervig. Das war aber auch zu Zeiten, wo man grundsätzlich keine Räder mitnehmen konnte, zumindest auf Relationen mit ICE1/2-Zügen. Heute gibt's ja offizielle Radmitnahme auf vielen Verbindungen.
Was ich jetzt mehrmals erfolgreich im Fernverkehr gemacht habe:
Alten Duschvorhang, Klebeband und Laufradtaschen mitnehmen. Im TGV nach Paris problemlos, weil das so verpackte Rad in die Gepäckablage passt. Stehend, auf Lenker und Sattel. Mit einem Seil aus Klebeband in die Gitterstrebe der Ablage geklebt, damit es nicht herausfällt. Ganz vorsichtige kleben vielleicht noch das Schaltwerk mit etwas Schaumstoff ab. Mir hat's gereicht, darauf zu achten, dass ich das Paket nicht auf's Schaltwerk werfe.
Gegen Laufradtaschen wird sowieso niemand etwas sagen. Im ICE4 ist noch deutlich mehr Platz in den Gepäckbereichen. Ältere Baureihen weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, aber müsste eigentlich überall problemlos unterbringbar sein.
Verpacken dauert nur zwei Minuten und wird am Bahnsteig erst direkt vor dem Einstieg gemacht. In Paris hat mich das "Bodenpersonal" zwar beim Check-In darauf hingewiesen, dass ich aber kein Rad im TGV mitnehmen könnte. Nach kurzer Erklärung, dass ich das Rad einpacke und die Räder herausnehme, war es kein Problem mehr.
So auch meine Erfahrung im ICE - keiner hat etwas gesagt.
Ginge notfalls sicher auch ohne Laufradtaschen, die sind einfach Handgepäck und können sicher irgendwo hereingequetscht werden. Ging mir nur um Kratzer, deswegen wollte ich sie verpacken.
Kostet kein Geld und geht eigentlich immer. Man muss nichts reservieren und darf jeden Zug nehmen. Und die Reservierungskosten entfallen.
…da die Bahn keine genaue Definition der maximalen Gepäckgrößen nennt…
Doch, das tut sie sehr wohl, wenngleich auch eher wenig konkret und prominent in ihren Beförderungsbedingungen.
Grundsätzlich hast du ein Recht auf die Beförderung eines Gepäckstückes, das unterhalb deines Sitzes oder oberhalb in der Gepäckablage Platz findet. Anspruch auf die Beförderung größerer Gepäckstücke, zu denen auch demontierte Räder regelmäßig gehören dürften, hast du nur, sofern sie in die dafür vorgesehenen Gepäckregale passen.
Das meint am Ende, dass jedes Gepäckstück (Fahrrad in Tasche, aber auch der große Koffer auf dem Weg zum Flughafen) nicht mitgenommen werden muss, sofern es nicht an einem für Gepäck vorgesehenen Ort transportiert werden kann.
In sofern ist man immer auch ein bisschen vom guten Willen des Zugpersonals abhängig und sollte nicht zu selbstsicher in die Diskussion gehen, sofern es zu einer kommt.
Newsletter
