Pedalhirsch
Gegenblechdosenkämpfer
So schnell lass ich mich nicht zerlegen.
Mit 52 schaffst du dann immerhin 62 anstelle 60km/h.Derzeit 50/34 mit 11-23, damit schaff ich grad noch so die 60kmh zur Not. Sollte eigentlich nur für die erste Jahreshälfte sein, aber seit 3-4 Monaten machen meine Beine nicht wie ich will, deswegen immer noch drauf.
Nächsts Jahr dann evt 52/36 oder 38.
Hamburg und welliges Umland.
Hallo, hole den thread mal wieder hoch, weil sich bei mir etwas geändert hat.
Ich habe ein downgrade von 39/53 zu Kompakt 34/50 durchgeführt.
Früher hatte ich keine Ahnung und hab mir alles aufschwatzen lassen, was die anderen auch haben. Jetzt habe ich trainiert und kann auch TFs wie die Profis treten, fahre aber nicht so schnell. Zur Zeit ist bei bike components gerade ein 54 Zähne Triathlon Kettenblatt im Sonderangebot. Das habe ich mitgenommen. Bei der Montage war festzustellen, dass das Kettenblatt doch deutlich größer war als das 53er davor. Es ist erstaunlich, was 1 Zahn ausmacht. Man muss gutmütig schalten, damit der Wechsel von 39 auf 54 gelingt.
Ein 50er ist gegenüber dem 53 optisch deutlich kleiner, das sieht man sofort. Aber eigentlich sind es nur 3 Zähne im Vergleich zu ca. 50 Zähnen, das ist wenig. So ist die Übersetzung 50/11 sogar noch dicker als 53/12. Ich kann damit bis zu 75 km/h fahren. Schneller will ich auch gar nicht, bin ja kein Profi, der mit 53/11 bis zu 100 km/h schnell wird.
Also: ob 50 oder 53 Z ist geschenkt. Interessant wird es erst bei der Benutzung des 34ers, das gegenüber dem 39er merklich schneller dreht. Das sind 5 Zähne Unterschied von 34 zu 39 Zähnen, das ist wie das Verhältnis 50 zu 58 Zähne.
Beim Umschalten von 50 auf 34 merkt man einen riesigen Unterschied in der TF. Das hat den Vorteil, dass du hinten feiner abstufen kannst. TF Fanatiker sind mit einer sehr feinen Abstufung besser bedient. Das 18er Ritzel ist natürlich vorhanden. Zum Schluss sollte noch erwähnt werden, dass sowohl die Kettenblattkombi als auch die Kassette weniger wiegen als die Heldenkurbel.
DU musst dir dazu mal den Wikipedia Artikel durchlesen.Hab seit fast zwei Monaten die Q-Rings von Rotor, das hat für mich zusätzlich ein paar Körnchen aufgelegt, speziell auch im Wiegetritt.
Was genau meinst du? Kannst du das mal verlinken?DU musst dir dazu mal den Wikipedia Artikel durchlesen.
Hi Ronde,Preiswert?
Stimmt, aber auf dem Rad sitzend merkt man das nicht. Zu dem Zweck nehme ich vor dem Zubettgehen eine Prise Eiweißpulver.Aber in der Regel geht beim Abnehmen auch Muskulatur flöten.
