Zwift
Intervalle bin ich schon länger keine mehr gefahren, aber ansonsten kann man (mit Elite Justo zumindest) einwandfrei fahren
Nunja... Alles andere wäre auch Komplettversagen😉
Die einzelnen Tasten funktionieren in Zwift ja auch noch nicht. Außer dem in meinen Augen völlig unnützem Lenken geht gar nichts.
Genau das ist bei mir auch so, nur sehe ich nicht ein, nur für den Rahmen 800€ zu zahlen, wenn Rahmen MIT Kickr auch immer wieder mal für 1000€ zu haben sind. Ich hab schon ernsthaft überlegt, ein altes Rennrad bei ebay zu ziehen und es dann fest installiert zu lassen.
ein altes Rennrad kannst du aber nicht onthefly
Sattelhöhe,Lenkerhöhe + Länge einstellen.
onthefly brauch ich nicht, das hab ich ja auch dann nicht, wenn ich mein vorhandenes Rad einspanne.
Aber damit es wie mein vorhandenes Rennrad ist, hatte eines gesucht, das von der Geometrie her meinem Rennrad entspricht - hat aber nicht geklappt, denn zu den günstigeren Bikes konnte ich keine Geometriedaten finden, also hab ich es sein lassen.
So! Auf meiner gestrigen Zwiftrunde bin ich nun zum ersten Mal einen Fahrer mit einem 2. schrägen Streifen im Namensfeld begegnet. Dieser ist übrigens blau. Der Fahrer ist laut seinem Profil Mexikaner (dort fährt man wohl besser nur Indoor) 56 Jahre alt, momentan auf Level 220 und hat seit Beitritt im April 2020 eine Zeit von 333Tagen (+32,5 Tage Laufen) verzwiftet. Das macht seit über 6 Jahren durchschnittlich ca. 3,5h jeden Tag...
Das nur mal so als Motivationshilfe für alle die demnächst wieder zum drinnen fahren wechseln 😋
Blöde Frage...
Es gibt ja Codes zum Freischalten für Shirts etc.
Aber gefühlt hab ich da seit 4 Jahren nix neues.
Kennt jemand was neues?
Ich hab mal eine Frage an die Zwift Ride Besitzer die mit der App am PC fahren.
Welchen BT Dongle verwendet ihr?
Bei mir (TP Link) bricht die Verbindung der Steuerung immer wieder ab. Distanz zwischen Dongle und Zwift Ride ca 2,5m. Wenn ich den KICKR selbst mit BT verbinde gibt's keinen Abbruch und der steht um eine Rahmenlänge weiter hinten.
Ich habe es dann noch mit einem Tablet probiert, welches genau vor den Controllern steht und da war die BT Verbindung zu Beginn ebenfalls nicht stabil, hat dann aber doch funktioniert.
TP-Link UB500 Nano (seit 2023, https://www.amazon.de/dp/B098K3H92Z), hängt noch an einer USB-Verlängerung und liegt dann etwa 50 cm Abstand zum Tretlager. Abbrüche sind mir gänzlich unbekannt, funktioniert seit 20023 zu 100%
Edit: Sorry, der Werbestern zwischen Zwift und Ride hat mich nicht erkennen lassen, dass es um ZwiftRide geht. Habe ich gar nicht, habe einen normalen Wahoo Kickr. Aber ich lasse die Antwort trotzdem mal so stehen.
Fahre zwar nicht mit dem PC sondern mit dem iPad, hatte aber auch immer wieder Probleme mit Verbindungsabbrüchen und Fehlfunktionen. Ein Rest der Controller hat am Ende geholfen (war glaube ich beide Z Tasten 20 Sekunden gedrückt halten).
Den verwende ich auch. Eine USB Verlängerung ist auf dem Weg zu mir. Die bringt mir aber nur die Tiefe des Schreibtisches, denn der PC steht gegenüber. Vor jedem Ride die USB Leine auswerfen würde mir in meinem Fall auf den Keks gehen.
Ich versuche es zudem noch mit einem anderen USB Stick (mit externer Antenne).
Wenn es mit dem iPad auch immer wieder mal Problem gibt/gab, dann scheint es wohl an der Zwift HW zu liegen.
Den besagten Reset habe ich gestern auch gemacht. Der hat einmal kurzfristig geholfen.
Eine kurze Rückmeldung meinerseits. Die USB Verlängerung hat geholfen. Obwohl der BT Dongle von der Entfernung vielleicht nur 30 näher gekommen ist, so hat sich auch sein Standort etwas geändert.
Ich bin über 1h ohne Abbrüche gefahren.
Dann noch eine Frage als ZWIFT Einsteiger. Gibt es eine Möglichkeit, dass ZWIFT Fahrten in Garmin Connect bei den Challenges mitgezählt werden?
Dann noch eine Frage als ZWIFT  Einsteiger. Gibt es eine Möglichkeit, dass ZWIFT https://dailydeals.mtb-news.de/openlink/https://www.zwift.com/eu-de Fahrten in Garmin Connect bei den Challenges mitgezählt werden?
Ist nicht so einfach. Du kannst zwar Dein Zwift Konto mit Deinem Garmin Konto verbinden, dass Deine Statistiken und Rekorde dort mitlaufen (Dazu einfach im Browser bei Zwift einloggen, dort auf Deine Profileinstellungen und unter dem Punkt Verbindungen mit Garmin verbinden. Dann werden alle Zwiftaktivitäten beim speichern auch gleich mit zu Garmin übertragen) aber für die Challenges müsstest Du m.E. parallel mit Deinem Radcomputer aufzeichnen und diese Aktivität nutzen. Zumindest war das vor 3 Jahren noch so...
Edit:
Hier mal noch ein Link dazu:
https://forums.garmin.com/de/apps-u...werden-nicht-in-trainingsbelastung-ubernommen
Edit:
Danke, also scheint sich da nichts geändert zu haben. Schade!
Hauptsache Garmin hat ein Indoorbild bei der Challenge abgebildet. Da hat einer mitgedacht. :daumen:
Keine Ahnung ob sich durch ein Windows- oder Zwiftupdate etwas geändert hat, aber bei meiner ersten Fahrt nach der Sommerpause, hatte ich heute 12 Verbindungsabbrüche, bis ich von BT auf Ant+ Verbindung umgestellt habe. Dafür hat die Verbindung vom Lenker weiterhin regelmäßig die Verbindung verloren. Vorher hatte ich nur den HRM mit dem Ant+ verbunden weil alles andere bisher keinerlei Probleme machte. Richtig ätzend.
War jetzt 2-3 Jahre bei ROUVY und möchte dieses Jahr Zwift ausprobieren. Gibt es dort spezifische Rennserien oder Rennen, welche am Start gefahren werden sollen/können, um einen guten Start in den Service zu erhalten?
Es gibt tausende Events, verschiedene Wertungssysteme etc. Was wäre da so die Empfehlung für einen guten Start, um alles mal kennenzulernen und wenn möglich einigermassen passend eingestuft zu werden? Oder fahre ich am besten zuerst frei oder mache einen Leistungstest oder den Alpe du Zwift Aufstieg?
Was sind da so die Erfahrungswerte?
Gibt es eine Möglichkeit, Zwift mit Intervals.icu zu synchronisieren? Direkt nicht, das ist mir bekannt. Aber vielleicht gibt es irgendwie die Möglichkeit via Umweg?
Aktuell mache ich es manuell voraussichtlich einmal pro Woche. Wäre aber auch schön, wenn man unter der Woche bereits die Trainingsbelastung sehen würde etc.
Zwift -> Strava -> Intervals
oder
Zwift -> Strava -> Garmin Connect -> Intervals
Zwift -> ?? -> Intervals .. müsste man prüfen...
Danke euch für die Rückmeldung. Eine Verbindung in Strava zu Intervals.icu konnte ich weder in der Web App noch Mobile App herstellen. Weder bei Partner Integration noch bei App und Geräte.
Als ich dann bei Intervals.icu geschaut habe, fiel mir wieder ein, warum ich die Verbindung nicht hergestellt habe.
Wenn man die Daten via Strava Connection in intervals.icu holt, riskiert man dass man diese Daten jederzeit verlieren kann, sofern dies Strava entscheidet oder man selber die Verbindung lösen möchte.
Dann werde ich lieber weiterhin manuell via .fit-Datei importieren und habe die Sicherheit meine Daten auch im nächsten Winter noch als Vergleich zur Verfügung zu haben.
Vielleicht benötigt ihr diese langfristigen Daten nicht, mir ist es allerdings wichtig.
Intervals hat eine Direktverbindung zu Zwift, sogar in beide Richtungen. Wozu ein Umweg?
Eine Frage zu meinem Setup und einem Problem damit. Ich verwende:
  • Wahhoo Kickr Bike2
  • Apple Tv (aktuelle Version)
  • zwift connect App für die Kopplung
  • garmin fenix 7 für die Aufzeichnung
Ich habe das Gefühl, dass die garmin die Neigungsverstellung meines Bikes blockiert bzw. diese steuert. Fahre ich ohne garmin, steuert zwift je nach Strecke die Neigung einwandfrei. Sobald ich die Aktivität in garmin starte: ruckt das Bike einmal kurz und dann ändert sich die Neigung nicht mehr.
Die Kopplungen in zwift sind alle vorhanden und bleiben auch erhalten. Die Verstellung des Widerstands von zwift funktioniert einwandfrei.
Ich habe jetzt eine Zeit lang nicht mit der garmin aufgezeichnet, sondern garmin mit zwift verknüpft, aber dann landen die Aktivitäten nicht in der Trainingsbelastung.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Neigung über garmin ausschalte bzw. über zwift erzwinge?
Herzlichen Dank 🙂
