Bei 10fach ist es ja so das man zuerst einen 1mm Spacer benötigt weil sonst das Schaltwerk in die Speichen kommen könnte. Warum ist das bei 9fach anders, ist dort die Kröpfung vom größten Ritzel anders?
Wenn das Schaltwerk in die Speichen kommt, ist die obere Begrenzung nicht richtig eingestellt.
Der Spacer wird nur deshalb benötigt, da die 10x Kassette ingesamt schmaler baut als eine 9x, und sonst der Freilaufkörper zu breit wäre.
Irgendwie versteh ich Dein Problem nicht richtig? 8- und 9-fach Kassetten sind gleich breit, deshalt braucht man keinen Spacer und den Anschlag braucht man ( im Prinzip) auch nicht verstellen. Die 10-fach ist etwas schmaler, deshalb muss man sie mit dem Spacer "auffüllen", da sonst der Abschlussring nicht packt. Dadurch rückt aber die Kassette in Richtung Ausfallende und Du musst den unteren Anschlag (großes Ritzel) neu einstellen.
