Welche Rennradgabel (Alu)?
DerSitzRiese
3 Juli 2010
Berlin - Treptow
AW: Welche Rennradgabel (Alu)?
Du kannst fragen stellen. Das hängt alles von deinem Rahmen ab.
Mit/ohne Gewinde: kommt auf den verwendeten Steuersatz an, ahead oder nicht.
Schaftlänge: Länge Steuerrohr, evtl. plus Spacer, evtl plus Vorbau
Durchmesser: abhängig von dem Steuerrohrdurchmesser.
Grüße Klaus
Ahead würde ich wohl wählen.
Die Länge des Steuerrohrs liegt bei 205mm, der Durchmesser (innen) bei 32mm.
Welchen Steuersatz kann man empfehlen?
Klar hat der Rahmen kein Gewinde. Wenn du etwas old fashioned aufbauen willst, brauchst du eine Gabel mit Gewinde, etwas modernes hat kein Gewinde, dann ist es einfach. Steuerrohr 205mm, Steuersatz ~15mm, Vorbau ~40mm, also brauchst du mindestens einen Gabelschaft von 260mm plus eventueller Spacer die du dran haben willst.
Für einen Kinesis Rahmen würde ich auch einen Allerweltssteuersatz nehmen, irgendwas billiges von Acros oder FSA in 1".
schon geändert :o
Danke für die Tipps. Das hilft mir schon mal weiter.
