Was knackt denn da?
kurbelknarzer
Go Skyward!
17 Oktober 2011
heute Tour gefahren und gleich am Anfang ein „knacken“ gehabt , wohlgemerkt nur beim treten, das auch fast immer präsent war auf dem großen Kettenblatt mehr als auf dem kleinen. Vorgestern bei der Tour war noch gar nix und da das Rad kaum dreckig war wurde nur mal über die Kette mitm Lappen gewischt, dann stand es im Keller?!
Was ist das?
hier mal 2 Videos da hört man es doch gut-
Danke.
Hilfreichster Beitrag geschrieben von bike-leo
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Videos sind nicht abrufbar.
Möglicherweise Schnellspanner, Sattel, Sattelstütze. Bei mir war es der Sattel habe Wochenlang alles geprüft bis ich den gefunden hatte
Wegen Sattel, Sattelstütze Schnellspanner- das Geräusch tritt nur beim treten auf kann es dann überhaupt was aufgezähltes sein?
Joa war bei mir mit etwas lockerer Sattelklemme ebenfalls nur beim Treten. Also der Sattel war fest, nur eben nicht ganz fest gezogen.
Die Videos gehen jetzt auch. 😊
Kann ich bestätigen- war auch bei mir mal ganz genau so der Fall. Hatte mir quasi nen Wolf gesucht bis ich da drauf kam.
Ok Danke Euch, werde mal Sattel, Klemme, Stütze untersuchen… komisch nur das bis vor 2 Tagen noch nix war, und eigentlich auch per Drehmoment Schlüssel alles gut fest gezogen..?!
Prinzipiell kann so ein knacken von allem Möglichen kommen. Ich hatte da auch schon z.B einen defekten Freilaufkörper der so ein ähnliches Geräusch verursacht hat. Lockere Speichen könnten es auch sein.
Also den Sattel und Co kann ich leider ausschließen ,da wenn ich das Rad auf dem Ständer habe und die Kurbel drehe das Geräusch, wenn auch leiser, noch vorhanden ist… ich vermute nun das Schaltwerk oder Kasette bzw Freilauf, da wenn ich das Hinterrad aus drehen lasse und auf die Kassette schau diese „Eiert“ ?! 😬
Da könnte der Freilaufkörper defekt sein. Das die Kassette dann eiert ist typisch dafür
Ich würde mal die Kassette demontieren, und dann schauen ob der Freilaufkörper seitlich Spiel hat. Wenn ja muss er wahrscheinlich ausgetauscht werden.
Ok werde ich dann mal schauen 👍
seitlich Spiel?
du meinst das ich den dann zur Seite zum hin und herwackeln bekomme?
Habe auch mal über Monate mir einen Wolf gesucht. Alles ausgetauscht. Am Ende war es die Nabe des Hinterrades die minimalst Spiel hatte da sich die Konterrung gelöst hatte.
Bei meinem neuen Rad das gleiche Knacken. Neues Zonda Hinterrad defekt. Da hatte ich dieses Mal aber zuerst geschaut indem ich oben mittig die Felge quer zum Rahmen hin und her gedrückt habe.
Knacken können alle sogenannten Fügestellen- bei mir war`s einmal die Anlegung der Gepäckträgerstrebe an der Sitzstrebe, allerdings nur im Sommer
Viel Erfolg beim Suchen
Klar.
Ich war der festen Überzeugung, daß es von der Sattelaufnahme kam. Immer wenn ich aus dem Sattel ging, hörte das Knacken witzigerweise auf. Es war eine wochenlange Suche nach der Ursache. Alles gefettet, was man nur fetten kann.
Irgendwann war ich mit allen Teilen durch ( Sattelstütze, Sattelklemmung, Tretlager, Kettenblattschrauben usw. usw. )
Dann konzentrierte ich mich auf weitere Stellen, die trocken aufeinander reiben könnten, und siehe da - der verflixte vordere Schnellspanner war´s . Ab dann himmlische Ruhe in den Anstiegen.
Hey langsam langsam Leute 😅
Das klingt für mich nach Speichen!
Beim Neurad meiner Freundin war gar nix, kein Regen, kein Putzen, kein gar nix. Von einem Mal aufs andere dann KNACKEN 😂
Ich habe daraufhin jeden Speichennippel mit Kettenöl geschmiert, dann zwischen die Speichen Fett und alles sauber abgewischt nachdem es „eingezogen“ war.
Seither ist Ruhe 😌
Ich würde damit beginnen und erst dann alles andere checken. Vor allem da du gewaschen hast. Es reicht Staub und Salz, Kalk und irgendwas reibt plötzlich was eigentlich nicht reiben sollte 🤣😅
