ich besitze seit Freitag ein ein Ultimate AL 9.0. Mit dem Rad und dem gesamten Aufbau bin ich soweit sehr zufrieden, nur die Bremsen (Ultegra 6800) bereiten mir Kopfzerbrechen. Um die Räder korrekt einzubauen, muss laut Anleitung (Canyon und Shimano) der Hebel an Vorderrad- und Hinterradbremse in die offene Stellung gedreht werden, die die Bremsen am weitesten öffnet (Hebel nach oben). Dummerweise haben die Räder in dieser Stellung trotzdem noch nicht durch die Bremsen gepasst (wegen der aufgepumpten Schläuche). Mit etwas Druck hat es dann allerdings funktioniert.
Nun wird in der Anleitung (sowohl Canyon als auch Shimano) empfohlen, diesen Hebel an den Bremsen wieder in die geschlossene Position zu bringen. Das funktioniert bei meinem Fahrrad nicht, da die Bremsbacken dann direkt an der Felge anliegen. Ich kann den Hebel nur auf "halb geschlossen" stellen. Daher meine Frage an die Experten: Ist das in Ordnung bzw. sicher bzw. normal? Oder sind die Bremsen komplett falsch eingestellt und der Hebel muss sich immer in die geschlossene Stellung bringen lassen, ohne dass die Bremsbacken an der Felge anliegen?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
