Ultegra STI Bermszug wechseln
biker-wug
16 Juli 2009
Hi Leute,
hab mir vor 2 Woche ein gebrauchtes 2 Jahre altes Radon Rennrad mit komplett Ultegra gekauft, jetzt möchte ich den hinteren Bermszug tauschen, weil der schon leicht engerostet ist und einen Knick hat, glaub da wurde ein gebrauchter verbaut.
Jetzt die Frage, wie bringe ich den aus dem Schalt/Bremsgriff raus, sehe keine Aufnahme in der der Nippel zu sehen wäre????
Vielleicht stell ich mich auch dämlich, aber ich hoffe mir kann wer helfen!
Ciao
AW: Ultegra STI Bermszug wechseln
Du schraubst die Klemmung an der Hinterbremse auf, entfernst die Abschnitte der Zughülle, die abnehmbar und nicht unter dem Lenkerband eingewickelt sind. Dann drückst du mit der einen Hand den Bremsgriff ganz an den Lenker und hebelst mit einem kleinen Schraubendreher oder etwas ähnlichem den Bremszugnippel aus seiner Aufnahme im Bremshebel. Sobald du den Nippel zu fassen bekommst, kannst du den Zug komplett rausziehen.
Den neuen Zug mußt du nun in umgekehrter Weise einführen, was dann Probleme bereiten kann, wenn der Zug nicht neu ist und Einde aufspreiselt. Bei einem neuen Zug sollte das Einführen durch den STI und in die Hülle keine Probleme bereiten.
Die Frage ist nun aber, ob du die Hülle am Lenker auch wechseln solltest. Sollte dies nötig bzw. besser sein, dann mußt du das Lenkerband entsprechend weit abwickeln. Ob du es danach noch weiterbenutzen kannst, hängt vom Zustand des Lenkerband ab.
Viele Grüße
Franz
Werd ich probieren, danke, wußte nicht, dass ich das Bremsseil erst sehe, wenn ich den Hebel ganz nach unten drücke!
Danke nochmal!!
