Turnus Reifenwechsel?
KraftAmBerg
6 September 2014
Hi,
in welchem Turnus sollte man seine Rennradreifen wechseln?
Gibt es irgendwelche Anhaltspunkte?
Und welche Reifen sind für einen Amateur empfehlenswert?
Turnusmäßig? Die kommen runter, wenn sie kaputt oder abgefahren sind...
meine GP4000 S2 Schlauchreifen haben keine (zumindest habe ich keine in Erinnerung), die z.Z. gefahrenden Grand Prix haben welche... Ich tausche wenn die Reifen eckig gefahren sind, die Anzeige ist mir relativ.
So pauschal und aus der Ferne kann ja hier keiner eine Empfehlung abgeben.
fährst du in deiner Saison 1000 oder 10 000 km ?
bist du ein Bergfloh oder ein 100 kg Mann?
pflegst du dein Material oder faehrst du mkt zuwenig Luftdruck und legst beim Bremsen schwarze Streifen auf den Asphalt?
Ich tausche tatsächlich die Reifen am Renner jedes Frühjahr. Fahre damit dann ca. 5000-7000 Km/Jahr. Evtl. könnte man auch nur den Hinterreifen tauschen, der vordere ist oft noch länger Fahrbar.
Empfehlen kann man den Klassiker Conti GP4000S2 und Schwalbe One.
Tausch die Dinger wenn der akustische Verschleissansage (PFFFFFFF....) kommt oder wenn sie eckig sind d.h. wenn sie eine Fläche haben. Eckige Reifen fahren sich einfach nicht mehr schön. Wenn einer Deiner Reifen so alt wird, das der Gummi brüchig wird dann wird sich bald die akustische Verschleissansage bemerkbar machen......
Mach keine Wissenschaft draus!
Eine Empfehlung meinerseits: Michelin Pro 4 Service Course und Michelin Pro 4 Endurance
Die fahr ich seit Jahren mit wenig Pannen und hab es jedesmal verflucht wenn ich was anderes ausprobiert hab. Der Conti 4000 ist auch gut fällt aber raus wenn man bestimmte Farben will.
Ein Reifen hat außen eine Lauffläche aus Gummi, die im Wesentlichen nur für die Haftung zur Straße dient. Eine Schicht weiter innen kommt die sog. Karkasse, ein Gewebe aus Fäden. Das gibt dem Reifen den mechanischen Halt und Schutz vor Durchstichen. noch eine Schicht weiter innen kommt der Schlauch, der nur dazu dient, die Luft zu halten.
Die Lauffläche nutzt sich mit zunehmendem Gebrauch ab und wird abgetragen. Irgendwann siehst du erste Anzeichen einer Karkasse in der Lauffläche. Sieht eben aus wie das Relief feiner Fäden, das durch das bisschen noch vorhandenen Gummis sichtbar wird. Das ist dein Signal, den Reifen zu entsorgen. Manche Reifen haben eine Art Verschleißanzeige, die mich aber noch nie wirklich interessiert hat. Die Karkasse ist wie gesagt eine zuverlässige Verschleißanzeige 😉
Du wirst merken, dass der Vorderreifen viel länger hält als der Hinterreifen (etwa 2-3x so lange) da der hintere mehr Gewicht trägt. Dafür ist die Lauffläche des Vorderreifens wichtiger für gutes Kurvenverhalten. Ich persönlich entsorge den Hinterreifen, wannimmer er durch ist, und wechsle ggf. den Vorderreifen nach hinten, um vorne einen brandneuen Reifen mit frischer Lauffläche zu haben. Ist etwas mehr Aufwand, ergibt aber einen gewissen Sinn.
Sehr langsam altern Vittoria Reifen - warum, weiß ich auch nicht.
Habe sieben Jahre alte Vittoria Rubino Pro am Rad meiner Frau, die sind weder spöde, noch ausgehärtet.
Bin eh ein Freund von Vittoria Rubino und Rubino Pro - haben mich noch nie enttäuscht...
Zum Runterraspeln eignen sich auch Kenda Kontender hervorragend - gibt es für unter 10 Euro auch in verschiedenen Farben.
richtig! Hinten Antriebskräfte und mehr Bremskraft (da man hinten doch etwas mehr bremst) mit etwas Schlupf, was den Gummi auf der Straße liegen lässt :idee:!
Newsletter
