Tufo Ventilverlängerung - funktionsweise ?
Aero one
3 August 2008
Hallo
Bei einem Laufrad mit Hochprofilfelge sind oftmals Tufo Ventilverlängerungen montiert.
Muss man ein Ventil in die Tufo Ventilverlängerung einschrauben, um den Schlauch aufzupumpen ?
Gruss
Stefan
AW: Tufo Ventilverlängerung - funktionsweise ?
Du brauchst ein Ventil, nicht nur zum aufpumpen.
Bei der Tufo Ventilverlängerung schraubt man zuerst das Ventil aus dem Schlauch(-reifen), schraubt dann die Verlängerung in den Schlauch(-reifen) und das Ventil auf die Verlängerung.
Dazu braucht man natürlich einen Schlauch(-reifen) der auch ein abschraubbares Ventil hat.
Richtig beschrieben - und Tufo hat abschraubbare Ventile.
Ein kleiner Schlüssel aus Kunststoff wird mitgeliefert, alternativ geht es mit einem Nippelspanner oder einer kleinen Zange.
