Test mit Bild
biketogether
...futtert Karotten...
18 Februar 2005
Rheine
Ich versuche, hier im Thread ein Bild reinzusetzen.
Rennradler14 schrieb:
angeblich ist die datei zu gros was kann ich denn da machn :confused:
Nachlesen, welche Dateigroesse noch erlaubt ist (steht auch in der Fehlermeldung drin ;) ) und dann das Bild entsprechend verkleinern, also z. B. beschneiden (irgendein aussagefreier Rand ist immer da, also weg damit!) oder runterskalieren.
ok danke werde es mal versuchen hab nämlich auch ein paar bilder von cadolzburg :D
in welchem program geht das am besten? powerpoin!?
Naja, mit PowerPoint dürfte das wohl kaum möglich sein. Versuchs doch mal mit Photoshop. Falls du diese Software nicht haben solltest (ich war auch lange Zeit ohne Photoshop unterwegs), kannst du dies auch Mit Paint lösen. (Am einfachsten geht das indem du das Bild öffnest (Windows Bild und Faxanzeige), dann unten rechts das 2. Symbol von rechts (öffnet das Bild...). Dann bei Paint in der Menüleiste oben "Bild" -> "Strecken/Zerren". Dann einfach einen Prozentsatz eingeben (zb. um das Bild auf 1/4 zu verkleinern bei Horizontal UND Vertikal 25% eingeben. nicht ein Pixelwert).
Ciao,
Kuvasz
Och, das mach ich dir am Rechner fertig Kein Problem.
Aber meine Frage bleibt: Wie bekomme ich eine Miniaturanicht hin :confused:
Das hat der kuvasz ja schon treffend beschrieben:
- Bild öffnen
- Auflösung auf 72 dpi setzen (bei Photoshop: Bild -> Bildgröße)
- Als ".jpg" speichern
- Im Beitrag unter "Zusätzliche Einstellungen -> Dateien anhängen -> Anhänge verwalten" die Datei von Deinem Rechner laden
- Fehlermeldung? Immer noch zu groß? Dort steht dann auch die maximal erlaubte Größe.
- Bild kleiner machen; dieses Mal bei gleicher Auflösung das Format ändern
- nochmal versuchen.
Welches Programm verwendest Du?
Wie ich ein Bild groß und klein bekomme ist schon klar ;)
Was ich meine ist eine Miniaturansicht wie im ersten Thread von biketogether.
Ist aber auch nicht mehr so wichtig. Ich kann ja auch Dateien anhängen,
das Reicht mir ja.
bis denn, Lars
Diese Miniaturansicht ergibt sich ganz von selbst, wenn Du ein Bild an den Beitrag anhängst - genau, wie eben beschrieben.
ahhhhh
siehe da, es geht !!!
