Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem, und hoffe, dass mir vielleicht jemand helfen kann,..eventuell hatte ja mal jemand das gleiche Problem wie ich (auch wenn ich es niemandem wünsche ^^)
Das Problem:
Ich habe eine Vollcarbongabel (Columbus Carve), Acros Steuersatz und FSA Vorbau. Steuersatz und Gabel ist soweit eingebaut, Expander im Gabelschaft befestigt. Den Vorbau habe ich auf den Gabelschaft gesteckt, 5mm Spacer oben drauf und schließlich das Lenkerspiel eingestellt, sodass die sich die Gabel schön drehen lässt, aber ohne zu wackeln. Da ich jetzt ja mit der Steuersatzeinstellung zufrieden bin will ich also den Vorbau festziehen. Aber sobald ich den Vorbau fest habe wackelt die Gabel plötzlich wieder (Zur Erinnerung: Bevor ich den Vorbau fest gezogen habe ging noch alles 1A). Wenn ich die Ahead-Kappe abmontiere sieht man dass sich der Expander 1-2mm aus dem Gabelschaft gezogen hat. Das ist allerdings ziemlich komisch, denn der Expander ist ordentlich fest, und das Lenkerspiel lässt sich ohne großen kraftaufwand einstellen. Ich arbeite mit Drehmomentschlüssel und hab schon diverse Anzugsmomente ausprobiert...
Hat vielleicht jemand eine Idee woran es liegen könnte, dass beim festziehen des Vorbaus der Expander rausrutscht?
g
Alex
Das Problem:
g
Alex
