Steuersatz fehlerhaft montiert?
Cattie
1 September 2008
Ich habe heute ein Rad gekauft. Ich habe es zwar bei der Übergabe in Augenschein genommen, aber dort ist mir leider nicht aufgefallen, dass zwischen Steuerrohr und Steuersatz ein Lücke ist, bzw. der Steuersatz leicht schief sitzt. Bei meinem Rennrad konnte ich so ein Lücke jedenfalls nicht ausmachen.
Ist das ein Reklamationsgrund oder liegt es im Toleranzbereich?
Das soll so nicht sein - ich würde es umgehend reklamieren.
Entweder ist der Steuersatz nicht eingestellt oder es ist tatsächlich etwas "krumm".
In beiden Fällen wäre nachzubessern.
Das habe ich mir fast schon gedacht...also wieder eine Stunde Autofahrt hin und zurück...
Mittlerweile ist mir auch noch aufgefallen, dass eine 170er Kurbel montiert ist. Auf dem Rennrad fahre ich einer 175er Kurbel. Hatte die Kettenblätter von 46/38 auf 50/34 tauschen lassen, aber meine mich zu entsinnen, dass es vorher keine 170er Kurbel war.
Die Lücke scheint mir an der Stelle zu sein, an der ein Gummiring für Abdichtung sorgen soll. Fahr mal vorsichtig (!) mit einem dünnen Stück Plastik zwischen Gummiring und konischem Spacer und schau, ob der Gummiring vielleicht nur festhängt.
Oder merkst du ein Lenkerspiel bzw. spürst beim Lenken einen Rasterungseffekt?
Die Lücke ist zwischen Gummiring und unterem Teil des Steuersatzes. Wenn man ganz genau hinguck sieht man auch schematisch den Unterschied zwischen Gummiring und dem konischen Teil des Steuersatzes. Der Gummi ist bestimmt 2-3 mm dick und sehr gut tast- und sichtbar und lässt sich bewegen.
Auf der gegenüberliegenden Seite ist das nicht so und es wirkt so, als stände der konische Teil ganz leicht schräg.
Bin das Rad noch nicht auf der Straße gefahren, aber ein kurzer Test mit gezogenen Bremsen ergab keine Auffälligkeiten.
Ist ja auch einfacher eine andere ( wahrscheinlich auch minderwertigere ) Kurbel einzustecken, als die Kettenblätter zu tauschen.
Es wird überall nur noch husch husch gearbeitet - hauptsache die Kasse stimmt am Abend. Das Kunden sich abwenden und der Laden früher oder später vor die Wand gefahren wird scheint egal...
Wenn ich den Vorbau löse und dann die A-Head-Kappe anziehe, bis kein Spiel mehr im Steuersatz ist, dann sollte der konische Spacer plan aufliegen.
Ich würde das ganze erstmal auseinander nehmen und wieder zusammensetzen. Viel verkehrt beim Zusammenbau kann man zwar nicht machen, aber vielleicht ist irgendwo Dreck reingekommen oder sowas. Sieht irgendwie nach einem Semi-integrierten Steuersatz aus und die obere Lagerschale scheint schon richtig auf dem Steuerrohr zu sitzen. Vielleicht ist das Lager minimal verrutscht...
So weit will ich erstmal nicht gehen, denn die Kurbel ist wieder/immer noch eine Apex. So wie vorher auch. Leider war es das letzte Rad in der Größe, so dass ich bei keinem anderen Rad mehr gucken kann, was da für eine Kurbel verbaut ist. Es ist nur noch ein 58er da, aus dem sich zumindest eine Tendenz ableiten lässt.
Newsletter
