SRAM Force XPLR auf Rose Backroad - Fehler oder Korrektes Verhalten?!
Perry87
26 Juli 2026
meine Frau und ich haben uns bei Rose jeweils das Rose Backroad mit SRAM Force XPLR 1x13 geholt. Die beiden Räder wurden geliefert und schon beim ersten Aufbau/Test ist mir aufgefallen, dass sich die Kette in den beiden kleinsten Ritzel unsauber anhört. Man merkt es auch beim Tritt, dass es sich unrund anfühlt in diesen Gängen.
Das tritt bei beiden Rädern auf. Des Weiteren springt die Kette beim Rücktritt in den oberen Ritzeln raus. Das bin ich so nicht gewohnt, da es bei meinem Trek mit Shimano GRX Schaltung von 2021 absolut sauber durchläuft.
Die Micro Adjust Funktion aus der App haben wir probiert. Konnten eine leichte Besserung feststellen, aber es fühlt sich insgesamt nicht „rund“ an. Bei Rose haben wir dies bereits reklamiert. Dort wird es als normales Verhalten dargestellt - obwohl man sich bis jetzt nicht mein YT Video dazu angeschaut hat, weil sie externe Links nicht öffnen dürfen/können.
Ich brauche bitte eure Einschätzung, ob das tatsächlich normales Verhalten ist oder es sich um einen Reklamationsgrund handelt. Hatte mit SRAM vorher keine Berührungspunkte. Anbei das Video:
Ich hab auch das Gefühl, dass die Kassette minimal eiert/unrund läuft.
Ich hatte jedenfalls irgendwie eine andere Erwartungshaltung an den Antrieb. Vllt könnt ihr mir sagen, ob das normales Verhalten ist.
Danke vorab.
Re: SRAM Force XPLR auf Rose Backroad - Fehler oder Korrektes Verhalten?!
Ist denn bei Trek auch einen 1x13 verbaut?
Je breiter die Kassette werden um so größer wird der Kettenschräglauf auf den äußeren Ritzel. Auch ist ein Antrieb mit Schaltwerk nicht für das rückwärts Pedalieren ausgelegt. Da hier die Kette praktisch ohne Führung/Spannung läuft kann diese bei mehr Schräglauf sehr schnell vom aufgelegten Ritzel fallen.
Schaltung Einstellen bei auf den Kopf gedrehtem Fahrrad 😂
Der unruhige Lauf auf den kleinen Ritzeln ist völlig normal, nennt sich Polygoneffekt.
Die Schaltung wurde im Fahrbetrieb versucht einzustellen. Also an den AXS Knöpfen bzw. in der App. Je nach dem wie es gerade passte. Danke für die Rückmeldung - vom Polygoneffekt hatte ich bislang nichts gehört! 👍
1. Man tritt nicht Rückwärts.
2. Die Wahrscheinlichkeit, dass das 10er und 11er Ritzel mal genutzt wird ist bitte wie hoch?
3. Wenn ich das richtig sehe, ist die Kette gewachst und gewachste Ketten mit 0 Km Laufleistung klingen am Anfang wie ein Sack Nüsse.
Fazit: Der Antrieb läuft völlig normal.
Wir haben ebenfalls 2x Force XPLR im Haushalt, alles normal.
Sieht und hört sich alles normal an!
-Meine Kette springt beim rückwärts pedalieren (wenn die Kette oben auf den größten 3 Ritzeln ist) auch nach unten, bei dem Schräglauf normal, ich meine, wie oft tritt man rückwärts? Wenn man es weiß, kann man sich darauf einstellen!
-Das Geräusch ist bei einer brandneuen und gewachsten Gruppe auch normal, fahrt erstmal die ersten paar Kilometer, das wird sich geben!
-Dass eine Kassette leicht eiern kann, ist auch nicht selten, hatte ich auch schon, beeinträchtig aber nicht die Funktion.
Zudem müssen Kette und Ritzel ordentlich eingefahren werden. Nach 50 - 100 km Laufleistung sollte der gesamte Antrieb smoother laufen. Kette natürlich immer bestens wachsen oder ölen!
Ich fahr zwar nur 12fach, aber dieses Verhalten geht mMn gar nicht und würde mich extremst stören. In diesem Umfang (oder kommt das im video nur dort so laut rüber?) nicht normal.
Überprüfe Montage Schaltwerk und besonders Montage von Freilauf u. Kassette.
Sonst würde ich bei diesem Zustand das Ganze zurückgeben.
An meiner Ultegra 12-fach sprint die Kette auch etwas beim Zurücktreten. Das ist normal, weil die Kette dann über die Schalthilfen läuft, die für die Vorwärtsbewegung konstruiert wurden. Wenn beim Vorwärtstreten - das Fahrrad sollte dafür nicht kopfübers stehen - und dem Fahren selbst alles ok ist, dann sollte alles gut sein.
Danke vorab.
nein, das ist nicht normal!
Das leichte "Hakeln" beim Rückwärtstreten wohl, aber das "Rattern/Rasseln" auf den kleinen Ritzeln keinstenfalls! Sorry, aber da stimmt was nicht.
Die von @Perry87 geschilderten Probleme kommen mir sehr bekannt vor.
Mein Problem konnte ich inzwischen vollständig lösen. Ursache war tatsächlich ein werkseitiger Fehler bei der Kette.🙁
Ich hatte an meinem Rad die gleichen Probleme und bemerkte einen unsauberen Kettenlauf sowie ein ständiges Rasseln der Kette.
Mein Rose Backroad mit SRAM Force XPLR 1x13 wurde Mitte Juni 2026 gekauft, und die Kette rasselte von Anfang an ständig. Perry87s Beitrag stammt ebenfalls aus diesem Zeitraum.
Ich habe mehrfach versucht, die Schaltung gemäß den Vorgaben von SRAM einzustellen, jedoch ohne Erfolg.
Vor Ort bei Rose habe ich einem Mitarbeiter aus der Werkstatt das Problem beschrieben. Er meinte, dass sich am SRAM UDH Full Mount nichts mehr einstellen lasse, lediglich über die AXS App könne man noch eine Feinjustierung vornehmen. Ein gewisses Rasseln sei bei einer 13-fach-Schaltung normal, insbesondere bei Verwendung einer gewachsten Kette.
Mir wurde auch nicht angeboten, einen Termin zu vereinbaren, da das Rasseln der Kette für die Werkstatt offenbar kein Problem darstellte.
Bei einer erneuten, gründlichen Überprüfung habe ich schließlich die Ursache gefunden: Die ab Werk verbaute Kette hatte lediglich 114 Glieder. Auf der Produktseite ist für dieses Rad jedoch eine Kette mit 118 Gliedern gelistet. Das entspricht auch der Kettenlängenberechnung von SRAM für eine Kettenstrebenlänge von 425 mm und ein Kettenblatt mit 40 Zähnen.
Meine Kette war damit vier Glieder zu kurz. Circa 5 cm fehlten.
Die Folge: Der Schaltwerkskäfig steht dauerhaft unter zu hoher Spannung, die Kette läuft schräger und rasselt entsprechend stärker.
Nach dem Einbau einer neuen SRAM Force E1 Kette mit 118 Gliedern und einer anschließenden Neueinstellung des Schaltwerks läuft der Antrieb nun auch mit gewachster Kette leise und schaltet sauber. Das Problem jetzt vollständig verschwunden.✌️🙂
💡Die Lösung war: Die werkseitig verbaute Kette war schlicht zu kurz.
Dem Rose Support-Team habe ich das Problem inzwischen geschildert. Allerdings habe ich bislang keine zufriedenstellende Antwort erhalten.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ich habe bereits zweimal Rose Räder erhalten, deren Aufbau unterirdisch schlecht war. Komplett zerlegen und neu aufbauen war die Konsequenz. Meine Frau erhielt mal ein Rose Rennrad (damals das teuerste in deren Angebot), bei dem das Schaltauge einfach zu dick war, so dass das Schaltwerk die großen Ritzel nicht erreichen konnte. Der Monteur hat deswegen zur Auslieferung einfach das Schaltauge nach innen verbogen. Entsprechend krachend hat sich dann alles angehört. Rose lehnte jede Verantwortung ab. Ich hatte mir dann selbst ein dünneres Schaltauge gefräst.
Eigentlich geht nur Selbstaufbau.
Ich denke auch, dass hier die Kettenlänge nicht stimmt. Es gibt an den Full Mount Schaltungen nun mal keine B-Schraube mehr um die Umschlingung einzustellen. Aus diesem Grund muss die Kettenlänge genau stimmen. Zu lang oder zu kurz bringt Probleme wie oben dargestellt. Die Erfahrung musste ich selbst leider auch schon machen, als ich eine meiner 3 Wechselketten zu kurz abgetrennt habe. Lustigerweise klingt dies im Link zum Polygoneffekt von Post 3 sogar ein wenig an, aber einige hier scheinen das doch für normal zu halten und raten lieber vom rückwärtstreten ab oder meinen, dass dies nicht wichtig ist, da man 10er und 11er Ritzel eh fast nicht benutzt.🤦‍♂️
Newsletter
