Specialités T.A. Pedale einstellen?
chassaelle
22 März 2011
Lässt sich bei den TA-Pedalen der schwergängige Lauf durch Einstellen verbessern?
Ich nehme mal an, da sind Industrielager drin, oder? Gibt es da überhaupt noch passende Wekzeuge?
Foto, Foto
Re: Specialités T.A. Pedale einstellen?
Wozu sollten Pedal-Lager leichtgängig sein?
Meinst Du dein Fuß ist mit dem Lager überfordert? Hat schon seinen Grund warum das so ist.
Pedallager müssen bei kleiner Dimensionierung relativ hohen Druck abkönnen und sollten gut gedichtet sein (deshalb werden innen meist Nadellager verbaut). Leichtlauf bringt keine Vorteile im Betrieb, der Fuß merkt nicht mal ob sich das Pedal leicht dreht oder schwer. EIn Lager das gut gedichtet und voll mit Fett ist, läuft halt schwergängiger, was beim Laufrad oder der Kurbel bremst, macht beim Pedal hingegen keinen Performance-Unterscheid
Mir ist klar, daß der "satte" Lauf eines Pedals keinen relevanten Leistungsverlust bedeutet. Mir geht es nur darum, so flüssig "hereinschlüpfen" zu können wie ich es von meinen leichtgängigen, konusgelagerten Pedalen gewohnt bin. Denn die laufen bei mir seit Jahrzehnten immer mit leichtem Spiel, und das sehr gut: an defekten Lagern ist noch keines verreckt 😉
Das TA hab ich nach 200km wieder runtergeschmissen, weil es beim Aufsteigen halt nie da sein wolte wo mein Fuß es gebraucht hätte...
Auch nach dieser "Einlaufzeit" ist es immer noch zäh und leicht rauh.
Deshalb nochmal meine Frage: wie ist die Lagerung aufgebaut, lässt die sich justieren und wenn ja, wie?
Maximal lauf sich die Dichtungen ein und es wird dann leichtgängiger, aber natürlich nie so leicht wie Konusgelagerte.
Für flüssiges Reinschlüpfen haben kluge Leute aus Frankreich in den 80ern Klick-Pedale erfunden. Die sind dann auch legitim für ein Rad aus der Zeit.
das ist der ganz normale abstossprozess, wenn es nicht auf französischen randoneusen montiert ist. wenn du es entsorgen wollen würdest, ich schmeiß es gerne für dich in die tonne.
die tonne könnte ein kostspieliges vergnügen werden, und die französische randonneuse ein frustierendes: die gewinde sind bsc gelabelt - nehme an, sie meinten 9/16x20F, denn das passt... aber ja, ich habe schon über alternativen nachgedacht.
immerhin weiss google, mit welchem werkzeug die kappen runtergehen. der rest ist weiterhin unklar
nach dem werkzeug hatte ich auch schon gesucht. sind aber sehr schwierig zu finden bis garnicht. vor ein paar monaten ist eins bei ebay usa weggegangen für 350 $. das war mir die sache nicht wert.
wieso franz. randoneuse ein frustrierendes? die gewinde in der kurbel kannste auch umschneiden.
welche alternative willst denn verbauen? ich nehme mich dann gerne deinen sorgenkindern an🙂))) Überleg dirs mit dem hergeben. preis per PN.
also falls jemand mit den Pedalen unglücklich ist, ich suche solche nun schon seit langem und würde sie gerne nehmen.... 🙂
Was würdest du zahlen?
Ich hab bei diesen Pedalen auch noch ein ganz anderes Phanomen festgestellt: Die Schlitze Für die Riemen sind nicht breit genug. Da gehen also nur dürre Riemen durch, die man etwas zusammendrücken kann, nicht die guten doppelten und auch ältere stärkere.
BO, sag bloss Du hast noch ein paar Pedale in Deinem Sortiment liegen? Rest per PN
ein Paar der T..A.Trackpedale habe ich nun auch hier liegen und würde sie gerne weitergeben...brauche die Tourenversion....
Newsletter
