Sitzposition zu hoch?
Und ich dachte ich bin in ein solch Forum richtig,weil hier doch der ein oder andere Erfahrung hat und ein Ratschlag mit auf den Weg geben kann.Das die Radsportler eins sind und nicht sich über Themen anderer belustigen die den Radsport erst kennengelernt haben und mehr davon wissen wollen..
Aber eines kann ich sagen,das ich über dieses Forum eine negative Beruteilung verbreiten kann.
Das ganze hier hat keine Reife,wie im Kindergarten.
Das liegt eher an der spärlich Ansage und daran das es solche Themen schon gab, wofür es wiederum auch die Forensuche gibt. Nicht in den Wald schreien, wenn man nicht weiß wer darin steckt ;-)
das hilft !!
könnte es sein das einfach nur deine "etwas unglücklich" gewählte Wortwahl in deinem Eingangsposting , der Anlass war das Thema nicht so wirklich erst zu nehmen ? :rolleyes:
Durch einen Sattel der nicht zum Hintern passt werden die Nervenbahnen im Dammbereich abgeklemmt. Daher das Taubheitsgefühl....
Und wenn man nicht alles so Ernst nimmt in der weiten Welt des Internets kommt man viel entspannter durch Leben.
Jep, so isses...
Am besten erst mal die Sitzposition checken! KLICK
Wenn´s dann immer noch ist, vielleicht noch den Sattel leicht nach vorne. Aber Vorsicht, kann auch Probleme mit Taubheitsgefühlen in den Händen verursachen.
Wenn´s dann noch ist, dann brauchst du einen anderen Sattel. Und hier kann Dir keiner helfen... Jeder Po / Pe*** ist anders, am besten bei einem guten Händler kaufen und mit dem vereinbaren, dass du den bei weiteren Problemen auch wieder umtauschen kannst. So hab ichs auch gemacht und seit ich meinen Sattel gefunden habe, habe ich keine Probleme mehr. Wichtig ist meiner Meinung nach, dass man einen deutlichen Druck auf den Sitzknochen spürt. Kann auch sein, dass die am Anfang etwas weg tun... das geht aber nach dem Po-Einfahren.
ich habe noch keinen Sattel gefunden, bei dem nichts einpennt... Ich gehe an jedem Anstieg aus dem Sattel (zumindest kurzzeitig) und damit komme ich gut zurecht.
Warum sollte ein Abklemmen der Harnröhre zu Taubheitsgefühlen im Penis führen? Dieser Zusammenhang erschließt sich mir nicht.
Eher denke ich, dass Nerven lädiert werden,- und um es genauer zu sagen: Sensorische Nerven, keine motorischen.
Klugscheißmodus an:
Noch genauer gesagt sensible Nerven. Sensorische Nerven haben da unten nun wirklich nichts verloren. 😛
Klugscheißmodus aus.
Geht einem Arbeitskollegen genau so... allerdings mit dem Trekkingrad. Er hat schon viele Modelle durchgetestet. Ich bin mit dem Selle Italia Flite Max Gel Flow zufrieden. Bei manchen verlaufen die Nerven / etc. eben sehr Fahrradsattelunfreundlich. Ich hatte das mit dem Druck auf den Sitzhöckern mal irgendwo gelesen und eben einen Sattel gesucht, bei dem ich das habe und siehe da... kein Einschalfen mehr! Ich hatte übrigens meistens auch erst Probleme bei längeren Anstiegen (so nach 3-5km fing´s an). 😱 Im Flachland hatte ich ehr weniger Probleme.
habe bisher mehr als 10 Sättel probiert... mit und ohne Schlitz, weich und hart, am Ende war es immer das gleiche. Manche sind bequemer, manche passen gar nicht und sogar der SQLab 611 hat keinen Erfolg gebracht. Nun gehe ich halt immer aus dem Sattel, möglichst bevor das Ding um Hilfe schreit.
