Schlauchgrösse
KL1900
8 August 2011
Hallo zusammen.
Möchte mir fürs Rennrad Ersatzschläuche zulegen und kann auf meinem Reifen
keine Grössenangaben finden.
Ist ein ganz normal grosser 28 Zoll Rennrad Reifen.
Passt da ein 28 mal 1 3/8 - 28 mal 1,75 Schlauch?
So einen habe ich nämlich noch hier.
Schönen abend, Gruß, Benjamin
AW: Schlauchgrösse
Normal groß?
Der kann zwischen 18mm und 28mm breit sein und entsprechendes Volumen haben. derzeit ist die verbreitetste Größe 23-622, also 23mm breit.
Schau mal genau hin, irgendwo wirst du schon eine erhabene, aber schlecht sichtbare Schrift finden, mit einer Größenangabe.
Ein 28x 1 3/8 Schlauch ist für einen gängigen Rennradreifen auf jeden Fall zu viel ( erst ab etwa 28mm Breit zu verwenden....).
Mit Geduld kriegt man den auch in einen schmaleren Reifen gestopft...
AW: Schlauchgrösse
Normal groß?
Hätte natürlich den Vorteil, dass man den nicht mehr aufpumpen müsste:D
AW: Schlauchgrösse
Auf dem Reifen sollte sich irgendwo ne Größenangabe nach dem Muster ??-622 oder 700x??C finden, wobei ?? vermutlich zwischen 23 und 28 liegen dürfte. Da dürfte dann zB der Schwalbe SV15 reinpassen.
AW: Schlauchgrösse
Normal groß?
Dankeschön.
Werde nochmal suchen.
Hab zunächst mal keine Angaben finden können.
AW: Schlauchgrösse
Danke.
Werd nochmal nachsehen.
Auf jeden Fall ist der Reifen sehr schmal.
Bin vorher aber auch nur MTB gefahren,viellicht liegts auch daran...:D
AW: Schlauchgrösse
23 - 622 ist die Grösse.
Dann ist der Schlauch zu klein.
Werd mich mal nach nem passenden umschauen.
War aber auch nur mit ner Lupe zu finden, die Bezeichnung...
Danke fürs Weiterhelfen!
AW: Schlauchgrösse
Passt doch exzellent da rein, der SV15 (oder der Conti Race 😛). Siehe Link bzw Verpackung:
Für folgende Reifendimensionen geeignet:
18-622 (700 x 18C)
20-622 (700 x 20C)
22-622 (700 x 22C)
23-622 (700 x 23C)
25-622 (700 x 25C)
28-622 (700 x 28C)
22-630 (27 x 7/8)
25-630 (27 x 1.00)
AW: Schlauchgrösse
... 28 Zoll Rennrad Reifen.
Passt da ein 28 mal 1 3/8 - 28 mal 1,75 Schlauch?...
Der Schlauch ist für einen 35-42 mm breiten Reifen, nicht für 23er RR-Reifen :rolleyes: Ich glaube, du hast noch nicht verstanden, dass das sämtlich Maße, die du da hast zöllig sind (1 Zoll = 2,56 cm bzw. 25,6 mm).
Hingegen sind die Angaben wie 23x622 (milli-)metrisch...
Newsletter
