Acros Steuersätze
Meister Franz
19 Oktober 2025
NDS
ich bin dabei ein Gravelrad für eines der Kids aufzubauen und habe ein KTM Rahmenset gekauft.
Nun habe ich mir vorhin den mitgelieferten Acros Steuersatz angeschaut und bin etwas ratlos...
Es handelt sich um folgendes Modell: Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit
Oberteil soweit logisch, aber die Montage des Unterteils verstehe ich nicht so ganz. Ich habe versucht, das so gut es geht zu abzulichten.
Insgesamt sind es drei Teile: großes Teil mit vorinstalliertem Kugellager wird in den Rahmen eingepresst, das zweite Aluteil passt als Gabelkonus auf die Gabel... nur was ist mit der Dichtung, also dem was ich so als Gabelkonus kenne. Außerdem passen die Teile so überhaupt nicht zusammen und außerdem hat der dünne Konus total viel Spiel auf dem Gabelschaft (sieht man auf dem letzten Foto).
Habe versucht eine Anleitung oder andere Hilfe zu finden, nischt...
Wer hat Ahnung oder zumindest eine sinnvolle Idee? :idee:
Danke!
Achja, habe extra einen neuen Faden aufgemacht, da ich keinen passen gefunden habe und mittlerweile viele Räder mit diesen Steuersätzen ausgerüstet werden. Dann gibt es eine Anlaufstelle.
Re: Acros Steuersätze
Hilfreichster Beitrag geschrieben von Erik1503
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Ich dachte der Block Lock gehört nach oben. So zumindest kenn ich das.
Kann aber gut sein, dass das beim Internal Cable Routing anders ist.
ja so ist es auch der BlockLock ist oben und begrenzt so den Lenkereinschlag , geht aber nur bei Lagerschalten Steuersätzen also diese modernen IS wo nur das Lager in den Rahmen gelegt wird es es BlockLock nicht mehr
Vielen Dank ihr beiden!
Ja, genau, Bild zwei war auch meine Vermutung. Die gleiche Anleitung hatte ich auch schon gefunden gehabt, aber verunsichert war ich trotzdem.
Auch, weil ja der "bewegliche Teil" quasi nicht abgedichtet ist zusätzlich. Geht ja auch nicht, da dort der Metallkeil sitzt als Anschlag. Das hat mich gewundert, aber geht konstruktiv wohl nicht anders. Da kommt ordentlich Fett drauf.
Naja bei Legosets sind auch mal mehr oder weniger Teile dabei, bei einem Steuer/Rahmensatz hatte ich das bisher nicht. Hier halt ein Konus..
Manchmal ist man ja auch blind oder so.. siehe peinlichste Schrauberfehler.
@episch Ja. Aber es geht um das Unterteil und dazwischen passt der Ring nicht wegen dem begrenzenden Alukeil in der Mitte des block lock Unterteils.
Habe eine Anfrage an den Support geschrieben. Mal schauen ob und wann eine Antwort kommt.
Meine Vermutung ist, dass so wie auf Bild 2 nur die beiden Teile verbaut werden. Außer es gibt da noch so eine Dichtung...
So, Rätsel ist gelöst. Bild oben Nummer 2 war richtig und der andere Dichtscheibe/Teil (mit dem Fragezeichen) war falsch in dem Tütchen.
Kann ich also so einbauen. Habe nochmal ein Bild gemacht und angehängt.
Finde ich gut, dass der Kundensupport sich so schnell, kompetent und freundlich zurückmeldet. TOP!
Danke an alle für die Hilfe!
Newsletter
