Schalthebel klemmt
georg21
5 Mai 2009
seit kurzem habe ich folgendes Problem:
Bei meinen Rennrad, Shimano 105, 9fach, ca. 7 Jahre alt, klemmt der Schalthebel am Bremshebel beim Hochschalten (auf das kleinere Ritzel). Das heißt beim Hochschalten bewegt sich nicht nur der kleinere Schalthebel, sondern die gesamte Brems- und Schalthebelkombination wie beim Runterschalten. Wenn man den Bremshebel festhält und dann nur den Schalthebel betätigt, dann schaltet es einwandfrei. Ich habe das Teil schon geölt und mit Brunox behandelt, bisher ohne Erfolg. Der Fahrradhändler meinte, die Bremshebel austauschen, das würde aber teuer...
Hat jemand noch einen kostengünstigeren Tip?
Vielen Dank, Georg.
AW: Schalthebel klemmt
Vielen Dank, Georg.
WD40-Dusche und Hebel dabei immer wieder betätigen....Suchfunktion bietet jede Menge Tipps !
Hallo Georg,
die WD40-Spühlung kannst du versuchen, doch die Beschreibung des Problems läßt mich auf den bei diesem STIs typischen Verschleiß der Mechanik tippen. Sollte ich recht haben, dann geht ohne richtiges Basteln leider gar nichts mehr.
Viele Grüße
Franz
