a6vanille
- 1 Oktober 2012
hallo,
ist es normal, dass das schaltauge im nicht eingespannnten zustand spiel im rahmen hat? wenn ja, wie groß darf dieses spiel sein?
es handelt sich um ein ktm strada 800 modell 2012 (neu gekauft als auslaufmodell). das spiel ist mir beim einspannen des hinterrades aufgefallen, als das schaltwerk deutlich sichtbar nach innen wanderte. schaltung funktioniert einwandfrei. bei meinen anderen rr ist aber so was nicht zu beobachten... andererseits ist das schaltauge bei ktm nur mit einer schraube mit mutter am rahmen befestigt und das im oberen bereich. so ganz fest ist das nicht, beim drehen der schraube (m5) dreht sich auch die mutter. die mutter vom schnellspanner ist irgendwo im unteren bereich des schaltauges. mittlerweile ist mir klar, dass das schaltauge mit nur einer schraube nicht sehr fest sitzen kann und etwas spiel sinn macht. stelle trotzdem die frage, weil das spiel bei mir irgendwie sehr groß ist. als ob das schaltwerk beim einspannen des rades von einem (imaginären) 11. auf 10. ritzel wandert (habe eine 10fach kasssette).
vielen dank schon mal an alle, die sich zeit nehmen!
