Probleme mit Edge 500
murder
14 März 2010
hi, ich bin seit gestern glücklicher besitzer des edge 500...
nach erster inbetribenahme hab ich alle daten eingestellt...
nun hab ich dnach das edge mitm garmin trainingcenter installiert...
nun ist das edge jedoch auf englisch und es lässt sich keine andere sprache mehr einstellen.. zudem kommt es, dass wenn ich mein gewicht eingeben will das gerät bei 6000 kg steht 0_0 ? das dauert ewig runterzustellen, zumal ich diese daten eigentlich schon eingestellt hatte... jemand ne idee was bei mir kaputt ist ?
und, wenn ich mein fahrrad unter einstellungen einstellen will.. kann ich zwar das gewicht einstellen.. jedoch nicht den odo meter auf 0 setzen und nicht den reifenumfang einstellen.. der löscht das gleich wiedder ... ohne das ich den edge aus mache?
alles oben beschriebene funktionierte noch einwandfrei... als ich den edge noch nicht per garmin tc an den pc gekoppelt hatte.. warum ?
habe , diesen post zwar schon in einem anderen topic.. aber dessen name war nicht passend:
versuchte lösungsansätze:
- reset mittels "Power+reset"
- reset mittel "power+reset+menu"
- richtige version von Garmin trainingcenter
- update der firmware auf 2.2
noch jemand n vorschlag?
AW: Probleme mit Edge 500
so hab mal ein wenig bei Garmin gesucht und das hier gefunden, was auf einem defekten File im 500er beruht:
-Connect your Edge to the computer then
-go to the Garmin folder then the Sports folder,
-delete the Cycling.fit file from here.
-Then empty your Trash (if on a mac),
-remove the Edge from the computer and try to run the timer again.
Viel Glück!
auf englisch, da gibts erheblich mehr Foren.
Also mein Eindruck zZ: Einpacken, zurückschicken, Garantiefall.
