Problem mit Sattelstütze
dapf
31 August 2016
ist zwar ein MTB-Problem, aber vielleicht hat trotzdem jemand eine Idee oder Erfahrungen:
Ich musste an meinem MTB eine neue Sattelstütze montieren. Passt soweit alles, aber wenn die Fahrt richtig ruppig wird, kippt der Sattel etwas nach hinten weg, bei weiteren Schlägen immer weiter. Also kin totales Wegkippen auf einen Schlag, sondern so stückweises Rutschen.
Also es rutscht NICHT die Sattelstütze in den Rahmen, und es verschiebt sich auch NICHT der Sattel in seiner Klemmung vor oder zurück. Nur zwischen diesem gerundeten "Schlitten" und dem ebenfalls gerundetem festen Oberteil der Sattelstütze (Sattelstützenkopf?) kommt es zur Verschiebung.
Hat jemand Erfahrung, ob man z.B. ein Stück Gummi (Schlauchrest?) oder sowas dazwischen legen kann? Andere Ideen?
Vorsichtig Fahren ist keine Lösung, ich fahr am Wochenende einen MTB-Wettkampf, da wird's holprig.
Danke schon mal für alle Anregungen!
Das kann man verhindern wenn man die Kontaktflächen von dem Bogen und der Klemmung etwas aufrauht und auch
Ventilschleifpaste dazwischen macht , die Eloxalschicht an den Teilen ist einfach ar...glatt .
Ich vermute, du benutzt weiterhin deinen alten Sattel. Ist die Klemmung der neuen Sattelstütze für die Sattelstreben geeignet? Nicht alle Sattel passen auf jede Stütze.
Oder vieleicht ist die Klemmung verkantet und klemmt dadurch nicht richtig. Ist mir in der Hektik mal passiert.
Ja, das passt. Die neue Sattelstütze ist baugleich zur alten, nur dass die schon paar Jahre im Einsatz war. Dreck und Belastung hatten da schon aufrauhend gewirkt. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, ob es da am Anfang auch dieses Problem gab...
Und wie geschrieben: Die Sattelstreben rutschen kein bisschen in der Klemmung, die sind auch so leicht rauh. Was rutscht sind die beiden gerundeten Bauteile der Sattelstützklemung zueinander.
Und es ist eine normale Alu-Sattelstütze, kein Carbon.
Diese hier: https://www.rosebikes.de/ritchey-co...MI2YzGpviB5AIVw-FRCh22TAYaEAkYASABEgI_0PD_BwE
Ich weiß nicht, ob dann überhaupt Carbon-Montagepaste infrage kommt.
Es geht eigentlich nur im die Erhöhung der Reibung durch die in der Paste enthaltenen Partikel. Die "Dynamic Carbon Assembly Paste" ist beispielsweise sowohl für Carbon als auch Alu freigegeben.
Nachtrag: Bei einem meiner Sättel steht sogar in der Anleitung, dass die Aluminiumklemmung für die Neigungsverstellung mit einer Montagepaste bestrichen werden soll. Ich hätte da also überhaupt keine Bedenken.
Meine Erfahrung mit diesen Stützen.
Wenn die einmal durchgerutscht sind, dann war es das.
Schau doch mal im Bikemarkt, da sollte es doch hochwertige Stützen zu genüge geben, fähren doch viele nur noch VarioStützen am MTB.
Müsste meine teuren Thomson auch mal losschlagen.
Also vielen Dank für eure schnelle Unterstützung, ich werde die Montagepaste probieren und vorher die Flächen bisschen anschleifen.
Für 'ne andere Stütze ist es zu spät, ich muss ja schon am Samstag einsatzbereit sein.
Würde es auch mal mit Carbon-Montagepaste probieren, bevor die Stütze entsorgt wird.
Ansonsten mal wieder eine gute Gelegenheit den Wiegetritt ausgiebig zu trainieren😉
Diese Ritchey gelabelte Stütze ist vom Hersteller Kalloy , und technisch eine etwas schlechtere Kopie einer Campagnolo Super Record Stütze , eben ein Bogenförmiges Endteil oben und obendrauf dann den Klemmschlitten .
Fahre die auch , Anpressflächen für den Klemmschlitten etwas aufrauen , dann geht das normal schon .
Besser eben noch ein SchleifPULVER ( Notfalls Vogelsand , nicht lachen , geht wirklich ) dazwischen , ( ich meine das Montagepaste ja auch irgendwas mit Wachs/Fett + Schleifkörner drin ist ) , das ist vielleicht Subotimal .
Handwaschpaste, Ceranfeldreiniger... - mir fällt da schon noch bisschen was ein. ;-)
