Lenkerband richtig wickeln
  • Ersteller Ersteller Gelöschtes Mitglied 5374
Nein, stimmt nicht. Er beginnt unten von innen nach außen. So ist es korrekt.
Die Technik der " Italienischen Acht " ist auch die einzig wahre Methode das Lenkerband zu wickeln. Alles andere ist Gebastel.
Find die italienische Acht überbewertet, haben die meisten halt so gezeigt bekommen.
Bei der 8 passt die Wickelrichtung entweder in den Drops (Stadler Video) oder am Oberlenker (Vit Video), ist halt ein Kompromiss, macht man halt Gewebeband drunter, dann hält es auch. Kann man so machen ist aber .... ;)
Die Variante 3 vom ParkTool Video mit wechselnder Wickelrichtung ist da halt etwas durchdachter. Kann nur empfehlen das ausprobieren, war selber überrascht.
man könnte das wickeln auch er erstmal mit einem alten Rennradel Schlauch üben den kann man bei belieben wieder entfernen wenn man es dann perfekt kann, dann das gute und meist recht teure "echte" Lenkerband verwenden. Es ist sehr Frustran wenn man ein teures neues Lenkerband als Lehrgeld "zerschießt"
also ab 7:40 schlägt er das Lenkerband entgegen dem Uhrzeigersinn von außen nach innen am rechten Lenkerende (in Fahrposition).
Abwickeln des alten schwarzen Lenkerbands tut er aber genau andersherum bei 3:18. Also da wickelt er es von außen nach innen ab also muß es von innen nach außen gewickelt/umgeschlagen worden sein.
Es gibt genügend Lenkerbänder mit Silikon anstelle eines Klebestreifen auf der Rückseite.
Da kannst üben und korrigieren wie Du möchtest.
Auch nach ein paar Ausfahrten, falls es doch nicht passt.
z.b.:
https://www.bike-components.de/de/PRO/Sport-Control-uni-Lenkerband-p27787/
Ich dachte, Du meintest den Anfang. Sry.
Du hast bei der Acht zwei Möglichkeiten:
1. Unten von außen nach innen und oben von vorne nach hinten. Was besser ist, wenn man viel Oberlenker fährt.
2. Unten von innen nach außen und oben von hinten nach vorne. Was besser ist, wenn man viel Unterlenker fährt.
Wenn Du die Wickelrichtung an den STI's umdrehst, dann bekommst das Beste aus beiden Welten.
...im ersten Video ist bei ca.3:23 die logische Erklärung warum von innen nach außen gewickelt werden sollte!
Bei Peter ist es vermutlich egal, weil er viel freihändig unterwegs ist;)
