nur 3000km bei guter Pflege unter trockenen und sauberen Straßen Bedingungen ? Welche Kette nimmst Du da ?
ja Kette ist eigentlich wurscht aber da eine sehr gute Kette wie z.B. die HG95 nur unwesentlich mehr kostet wie z.B. eine HG54 kann man gleich zur HG95 oder CN-6701 greifen. Gerade die HG95 ist zusätzlich nochmal etwas Schmutzabweisend beschichtet und läuft einen Tick leichter und glänzt eben schönerDie Wahl der Kette ist eigentlich völlig Banane. Ich wechsle wenn die max. Kettenlängung erreicht ist (120mm über 10 Glieder mit der Schieblehre gemessen) und schone so meine Ritzel und Kettenblätter.
Das ist eine gute Idee, wenn richtig Dreck die Hauptursache für den Kettenverschleiß darstellt. Z.B. am MTB, wo max. Laufleistungen von 1.000-1.200km erreicht werden. Paraffin schmiert schlecht aber der Dreck bleibt nicht kleben. Am RR nonsens.wäre flüssiges Wachs + Parafin Öl eine gute Idee ? hat damit hier jemand Erfahrungen ? also Kette vorher mit Waschbenzin gründlichst fettfrei machen und penibel reinigen und dann in das warme Wachs / Parafin Öl Gemisch legen und "ziehen" danach Kette außen abwischen.
Nicht ganz. Die Modelle mit hartverchromten Nietbolzen erreichen etwa ähnliche Laufleistungen. Die Chromschicht ist auch genau bei der max. Längung durch. Ein paar Billigmodelle haben diese Schicht nicht, die halten nicht so lange. Mit denen kann man nichts sparen. Kommt am Ende teurer.ja Kette ist eigentlich wurscht
wenn man die im Moment zwei besten Schmierstoffe die auch die Kette wirklich blitzblank halten bei richtiger Anwendung vergleicht (Dynamic Trockenschmierstoff, 105er Fluid) komme ich bei beiden auf nur maximal ca. 200km Laufleistung bevor es anfängt leicht zu zwitschern.Das ist eine gute Idee, wenn richtig Dreck die Hauptursache für den Kettenverschleiß darstellt. Z.B. am MTB, wo max. Laufleistungen von 1.000-1.200km erreicht werden. Paraffin schmiert schlecht aber der Dreck bleibt nicht kleben. Am RR nonsens.
bei 10 fach sind in meinen Augen die besten Ketten die HG95 und die CN6701Nicht ganz. Die Modelle mit hartverchromten Nietbolzen erreichen etwa ähnliche Laufleistungen. Die Chromschicht ist auch genau bei der max. Längung durch. Ein paar Billigmodelle haben diese Schicht nicht, die halten nicht so lange. Mit denen kann man nichts sparen. Kommt am Ende teurer.
Ich fahre die HG95 auch am RR. Obwohl Shimano das nicht will (angeblich nicht kompatibel...bla bla).bei 10 fach sind in meinen Augen die besten Ketten die HG95 und die CN6701
die funktioniert super und ist von allen Shimano 10 fach Ketten eigentlich die beste. Sie hat die komplett Ausstattung und durch Ihre Schmutzabweisende Oberfläche bleibt sie wirklich bei richtiger Pflege wirklich blitzblank sauber und läuft auf der Straße gute ca. 4000km bei mir.Ich fahre die HG95 auch am RR. Obwohl Shimano das nicht will (angeblich nicht kompatibel...bla bla).
ja das stimmt die HG95 wird immer sehr gelobt. Und kenne auch niemanden der diese Kette fährt der damit unzufrieden ist. Gute solide und bezahlbare Kette (ca. 18€)Die lag bei Kettentests auch immer weit vorn. Dem traue ich mehr, als Marketing Bla Bla.
leider spart Shimano bei den 10 fach RennradKette sehr an der Oberflächenvergütung. Darum ist bei 10 fach Schaltung die HG95 die Bessere Wahl.Ich meine es gab mal einen Tour test, da war die Haltbarkeit der 105er Kette besser als der der Ultegra.
