Knacken im Antrieb eventuell temperatur abhängig
tshox74
28 August 2011
Elchingen bei Ulm
ich habe nun schon seit mehreren Wochen das Problem, dass ich ein Knacken aus dem Antriebsbereich höre. Es ist nicht regelmäßig bei einer bestimmten Pedalstellung und es beginnt erst nach ca. 20 bis 40 km. Bei höheren Temperaturen früher. Es ist nur hörber beim Treten, nicht im Leerlauf, und auch nur unter Pedaldruck. Lautstärke scheint aber nicht vom Druck auf die Pedale abhängig zu sein. Es kommt auch vor, dass es dann für ein paar Minuten wieder ganz verschwindet. Spürbar ist allerdings nichts.
Hier zu den Fakten meines Bikes und das was ich schon probiert hatte.
Felt F55 (Alurahmen, DuraAce, Carbon Gabel und Carbon Hinterbau, American Classic Laufradsatz, Carbon Kurbel FSA, Time Pedale First Pedal)
Tretlager ist neu und wurde vom Fachhändler gewechselt (altes war defekt), allerdings bevor das Knacken aufgetaucht ist.
Aufgrund des Geräusches dachte ich es liegt an der Carbonsattelstützte und oder dem Sattel, beides getauscht (Fizik Alustütze, Selle SLR Sattel).
Sattelklemme gesäubert, neu gefettet (Schraube und Gewinde).
Schrauben der Kettenblätter mit Drehmomentschlüßel überprüft.
Vorbau und Lenkerklemmung mit Drehmomentschlüßel geprüft.
Neue Pedale Anfang des Jahres eingebaut, Gewinde gesäubert neu gefettet und mit drehmomentschlüßel angezoben.
Kurbel mit Drehmomentschlüßel überprüft.
Kette auf Dehnung mit Messinstrument von Parktool geprüft.
Hat vielleicht jemand noch eine Idee an was es noch liegen könnte, bevor ich meinen Verstand verliere? :mad:
Besten Dank
