Kettenlänge <--> Schaltwerklänge
XeonRS
11 März 2016
Habe ein langes Schaltwerk am Rad, möchte jetzt aber ein kurzes hinbauen. Muss ich dann die Kette auch kürzen? Wenn ja um wie viele Glieder? (Shimano 105 5800)
Warum möchtest du denn ein kurzes Schaltwerk einbauen? Hast du die Kassette geändert?
Um erst noch die Ausgangsfrage zu beantworten, nein die Kettenlänge ist unabhängig von der Länge des Schaltwerkskäfigs, die Kette brauchst Du nicht anpassen.
Das ist so nicht für alle Anwendungsfälle richtig. Wenn die Kettenlänge so abgepasst ist, dass ein langes Schaltwerk die Kette auf "klein/klein" gerade noch spannen kann, wird das mit dem kurzen Schaltwerk nicht mehr gelingen. In dem Fall muss die Kette den neuen Bedingungen durch kürzen angepasst werden.
Die optimale Kettenlänge bestimmt man so: Kette ohne durch den Schaltkäfig zu führen auf "groß/groß" legen und zwei Kettenglieder der Mindestlänge zugeben.
viel Erfolg!
viel Erfolg!
was wäre den der Nachteil wenn die Kette etwas zu lang ist ? Aber nicht so lang das der Schaltkäfig die Kette nicht mehr spannen kann.
Dann ist die Kette möglicherweise länger als unbedingt notwendig, aber nicht "zu lang".
Der Nachteil liegt darin, dass der geneigte Rennradfahrer die für 40 € teuer erkauften 5 Gramm Gewichtseinsparung am Flaschenhalter durch das Mitschleppen unnötiger Kettenglieder zunichte macht.
Da aber das kurze Schaltwerk weniger Kapazität hat, kann sie die lange Kette bei klein/klein nicht mehr ausgleichen und die Kette hängt durch.
Ergo die Kette ist dann doch "zu lang"
