Kettenblattschrauben drehen durch
jobo
26 Februar 2004
Augsburg
Hallo Forum,
ich möchte das Kettenblatt an meiner Shimano 10-Fach Kurbel (5-Arm, 110er Lochkreis) tauschen.
Das Gegenhalte-Werkzeug habe ich, trotzdem drehen die Schrauben durch und lassen sich nicht lösen…🤷‍♂️
Kennt jemand das Problem und weiß Abhilfe?
Danke und Gruß
JoBo
Re: Kettenblattschrauben drehen durch
Wenn du solch ein Werkzeug hast, darf es nur nicht abrutschen.
Also: gut festhalten. Eventuell hilft auch Wärme.
Betrifft alle 5 Schrauben, kurioserweise drehen die Schrauben unabhängig der Drehrichtung durch…
Das passende Werkzeug habe ich, werde es noch an einer anderen Kurbel testen.
Was für einen Bohrer habt ihr verwendet…von welcher Seite angesetzt?
Jörn B., ?er erinnert sich......
Bin betrunken. Schrauben zu lang passiert schon aml bei neunen KB, wenn diese "dünner".
Das abgebildete Werkzeug oder ein sehr grosser Schlitzschraubendreher helfen
Ich hatte einen 10er, kann aber Morgen noch mal nachsehen und dir es genau sagen!
Von dem 'Spezialwerkzeug' bin ich weg (Finger zu dicht im Gefahrenbereich), großer Schraubendreher geht besser.
Ggf. Schraubendreher im Schraubstock einspannen, ausgebaute Kurbel "auflegen" und dann von oben mit dem Inbusschlüssel ran.
Evtl. ist Schraubensicherung verwendet worden? Heiß machen mit dem Fön kann da helfen.
die kettenblattschrauben sind auf jeden fall ein murx
auch mit dem passenden werkzeug
ich hab das für mich so gelöst
dass ich die schraubensicherung nicht aufs gewinde gebe
sondern zwischen schraube / hülsenmutter und kettenblatt
Werkszeug haben wir mit Griff im Laden.
So mit Holzgriff, grösser.
So als Zange, nutzen wir quasi nie , Fehlkauf
Ich nutze inzwischen nur noch KB-Schrauben, die auf beiden Seiten eine Inbus- oder Torxaufnahme haben. Gibt es zB von FSA. Da kann man wenigstens ordentlich arbeiten:)
Geht bei Shimano nur wenn man Nachrüstkettenblätter verbaut. Die aktuellen Kurbel haben ja vorne "Kappen" drauf aber hier sollte dann ja nichts durchdrehen können
Richtig. Ich hantiere allerdings sehr viel mit Rädern von U11-17 Fahrer/innen, da muss man leider häufig auf Fremdfabrikate zurückgreifen, da es passende KB von Shimano schlicht nicht gibt. Und wer da nicht die teuren Gegenhalter von TA kaufen will, muss halt auf stino KB-Schrauben zurückgreifen:)
