Innenlager testen
O
ogr
gibt es einen sinnvollen Test um zu überprüfen, ob ein Innenlager zu schwergängig läuft. Ich habe bei einem meiner Räder das Gefühl, dass das Innenlager zu schwergängig ist. Es kan keine Spiel, es wackelt nichts aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass es nicht so leichtgängig ist, wie bei anderen Rädern. Kann man das irgendwie testen, ab wann ein Innenlager sich nicht mehr leichtgängig bewegt?
Re: Innenlager testen
Hilfreichster Beitrag geschrieben von *cl*
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Kurbel ausbauen und mit dem Finger das Lager drehen. Mehr Test geht nicht. Dann merkst Du schon ob es vom Gefühl her rau sandig läuft oder weich sanft und sich leicht drehen läßt.
Musst nicht unbedingt die Kurbel ausbauen. Kette ab und Kurbel drehen lassen reicht, um zu prüfen, ob die Kurbel langsam ausdreht oder ziemlich abrupt stoppt. Und wenn Du die Kurbel langsam drehst, hörst Du auch so, ob es knirschelt oder sandig läuft.
ggf ist auch einfach die vorspannung vom Preload Ring der Kurbel (wenn vorhanden) zu gross
Eventuell schreibt er auch mal, um welchen Antrieb es sich überhaupt handelt
