Garmin 1050 Bildschirm gesperrt?
B52
26 April 2008
Hallo Zusammen,
seit einiger Zeit bin ich stolzer Besitzer von einem Garmin edge 1050. Vorher 1030.
Mein Problem:
Mit Hilfe von Komoot plane ich eine RR-Tour.
Die Tour wird von Komoot mittels "Für GPS-Gerät herunterladen"
dann Verbinden mit Garmin und die Tour wird übertragen.
Sowohl der PC als auch das edge 1050 sind mit dem Netz verbunden.
Wenn ich dann losfahre, lade ich den Kurs und Starte mit LOS
Der Kurs ist da und leitet mich wie gewünscht. Vor Kreuzungen ändert sich das Display und zeigt mir an, wo es lange geht.
Also alles bestens. Aber wenn ich über das Display streiche nach rechts oder links ist egal, dann ändert sich das Display nicht. Es ist wie festgefroren. Nätürlich zeigt es die Geschwindigkeit, Temperatur usw. alles an, und die Daten werden fortlaufend aktualisiert. Aber ich habe keine Möglichkeit nur die Karte oder nur Runden usw. anzuschauen. Geht einfach nicht.
Übrigens mit dem Start-Knopf kann man die einiges blockieren, aber das habe ich nicht gemacht.
Die Service Jungs im Garmin Store München haben auch keine Ahnung.
Vieleicht kann mir jemand helfen?
Re: Garmin 1050 Bildschirm gesperrt?
was passiert denn wenn du den Ein/Aus Knopf gedrückt hältst? Da kommt doch normal "Ruhezustand", "Ausschalten" und ganz unten Display sperren oder wenn gesperrt entsperren
"was passiert denn wenn du den Ein/Aus Knopf gedrückt hältst?"
dann wird ein Schloss gezeigt mit offenem Bügel. Wenn ich ein zweitesmal auf den Ein/Aus Knopf drücke, dann wird wieder das Schloss gezeigt, dann allerdings mit geschlossenem Bügel.
Meines Wissens kann man damit alle Eingaben sperren, bzw. entsperren.
Ja ich habe es angeklickt.
Wenn das Wetter wieder besser ist, werde ich es noch einmal testen. Aber dann werde ich, wie du vorgeschlagen hast, einmal länger auf dem Start Knopf bleiben.
