"Gamaschen" unter der Radhose
Fohnbit
22 April 2024
ich habe zwar wasserdichte Schuhe, deren Schaft über die Knöchel reicht. Bei nasser Straße wird mir jedoch die Hose im Schienbeinbereich komplett durchnässt, und das Wasser läuft dann von oben über die Socken in die Schuhe.
Gibt es Gamaschen, die bis etwa zum Knie reichen und unten bis zum Knöchel gehen?
Die Idee wäre, sie über den Schuhschaft zu ziehen, sodass das Wasser außen an den Schuhen nach unten abläuft und nicht mehr in die Schuhe gelangt.
Ich hoffe, ich konnte mein Problem verständlich schildern.
Danke für eure Tipps!
Hilfreichster Beitrag geschrieben von alauchner
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Du müsstest das eher über die Hose ziehen.
So was gibt es. Aber ob es beim radfahren hält?
ZB..:
https://www.bergfreunde.de/gamaschen/eigenschaften--wasserdicht/
ZB..:
Solche habe ich vom wandern. Sieht halt nicht so fein aus ;)
Der Sinn über die Radhose zu ziehen ist mir klar, aber wenn die Radhose im Schienbeinbereich nass wäre, würde mich das nicht stören, solange es nicht an die Haut und in die Schuhe läuft.
Dachte schon an Wasserdichte hohe Socken die ich unten abschneide 😀 und als "Strumpf" nutze
🫠 Ganztägig Regen... es hat keiner über die eingekletteten Kunststoffbleche gelacht.. im Gegenteil.
Wer schön sein will muss leiden.. hat meine Oma immer gesagt. 😉
Wenn die Socken funktionieren, also wirklich dicht sind. Die Gamaschen haben aber ja immer diese Band unten drunter, sonst rutschen sie hoch. Und die Schnittkante muss in irgendeiner Form gesichert werden.
Versuche doch die GripGrab Knöchelgamasche. Da wird das Wasser, das am Unterschenkel nach unten läuft, nach außen abgeleitet: https://www.bike-discount.de/de/gripgrab-cyclingaitor-hi-vis-knoechelgamasche-20047846-40113647
Weil es vielleicht nicht direkt klar ist: GripGrab empfiehlt, sie unter Hose/Beinlingen zu tragen. Auf den Bildern ist das oft nicht so - dann würde man das Produkt auch nicht sehen. Ich habe mir die gelbe Version geholt und dann festgestellt, dass hi-vis dann nicht wirklich nötig ist 😅 also kann es auch ruhig schwarz sein.
Genau das kann man eher verhindern, wenn man sie unter der Hose trägt.
Ja genau so habe ich es mir gedacht. Meine Northwave Celsius R Arctic GTX sind zwar dicht, aber eben nicht oben. Da kommt mir das Wasser rein (nach einiger Zeit)
Ich habe mir die gelbe Version geholt ...
Da diese nicht sehr hoch sind: Wenn vom Schienbein oder Wade das Wasser runter läuft - dichten diese ab, damit es nicht in den Schuh gelangt?
Natürlich müssen die dann höher als die Socken sein. Also an der Haut anliegen :)
Überzieher habe ich, aber der Schuh selbst ist ja dicht und das wäre nur unnötiger Aufwand beim Anziehen :)
Meine sind aus diesem Grund nach einer längeren Regenfahrt am letzten Donnerstag immer noch feucht. Die Füße waren komplett trocken, bis das Wasser von oben rein gelaufen ist und die oben empfohlenen GripGrab Gamaschen lagen derweil zu Hause...🫤 Die Gamaschen nutze ich normalerweise bei starkem Frost, um zu verhindern, dass beim Fahren warme Luft aus dem Schuh gedrückt und kalte nachgezogen wird. Die liegen über der Hose getragen eng an und würden wohl auch von oben herunterlaufendes Wasser zum größten Teil abweisen. Ich würde schätzen, dass sie auch unter der Hose eng genug sind, aber das entscheidet wohl auch die individuelle Anatomie.
Danke. Sind nun bestellt und werde es testen. Danke an alle 🙏
