Freilauf und Kassette passen nicht zu 100 %
chrisrock
8 August 2008
Der Laufradsatz ist nun da.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=220422272051
Habe die Kassette (SHIMANO Ultegra CS 6500) zum testen auf einen Freilauf gesteckt und da hatte ich keine Probleme. Nun habe ich die Kassette am neuen Laufradsatz montiert. Beim aufstecken der ersten drei Ritzel (die sind in einem Stück) ist mir aufgefallen das ein Spiel zwischen den Ritzel und dem Freilauf vorhanden ist. (Oben, Unten, Rechts und Links) Das ist beim alten LS nicht so. Da sitzt nach dem Einbau alles fest. Beim neuen LS ist nach dem Einbau der Ritzel noch Spiel. (Auch zu den Seiten) Ich weiß nicht genau wie ich das Problem beschreiben soll. Es kommt mir so vor als wenn der Freilauf einen mm ich Durchmesser weniger hätte als der vom anderen Laufradsatz. Oder fehlt da nur ein Abstandshalter, da der Freilauf ja auch für 10 fach ausgelegt ist ?
AW: Freilauf und Kassette passen nicht zu 100 %
Ich nehme mal an, dass es sich bei deinen Mavic Cosmos genauso verhält wie bei Aksium oder Ksyrium:
Du brauchst einen Spacer von Mavic mit ca. 1,7 mm, der eigentlich bei der Felge dabei sein sollte. Er kommt zuerst drauf.
(Für 10fach braucht man dann noch einen zweiten Spacer, der zur Kassette gehört, aber deine CS 6500 ist ja 9fach, also brauchst du den nicht.)
Habe 2 € bei meinem freundlichen ZEG Händler bezahlt.
Jetzt passt alles.
Danke!
