Exotischer Steuersatz-Wechsel
lendemeier
31 August 2023
Moin zusammen,
Ich habe ein Commencal Flat Colt von anno Mitte der 2000er Jahre und möchte den Steuersatz wechseln. Nach Ausbau erstmal gerätselt: Es waren Lagerschalen (+Kugelringlager) verbaut und diese schlossen zwar (nahezu) bündig mit dem Steuerrohr ab, aber ohne eine "Lippe" wie sie semi-integrierte Steuersätze haben. Noch dazu haben sie eine Trichter-ähnliche Form.
Ich habe mich dazu entschieden, dass die Bauform am ehesten einem semi-integrierten Steuersatz entspricht und habe den einzigen bestellt, den es in den benötigten Dimensionen gibt: ZS42/28,6 - ZS41/30. Das Problem: Die Einpresstiefe.
Gemessen habe ich nur die jeweils äußere Fräsung der "Trichter" im Steuerrohr (siehe No. 1 im Bild): Oben 3mm + 1mm Fasung/Schräge, unten ganze 7mm + 1mm Fasung. Hier schonmal interessant, dass ursprünglich trotzdem oben+unten identische Lagerschalen verbaut waren. Der bestellte Steuersatz 8+2mm, passt also eigentlich weder oben noch unten.
Im Fahrradladen vor Ort haben sie nur große Augen gemacht. Mit dem Commencal-Support bin ich Kontakt, aber auch die sind etwas ratlos, haben mir empfohlen einen voll-integrierten Steuersatz in obiger Dimension zu verbauen. Das befreit mich aber nicht von der Problematik von zwei gänzlich verschiedenen Einpresstiefen - Zumal die sehr selten verständlich in den Produktbeschreibungen aufgeführt sind.
Was ist das für ein Lagertyp? Hat jemand von euch so etwas schonmal erlebt? Wie würdet ihr vorgehen?
Grüße und besten Dank für eure Hilfe!!
