die Kette springt/hüpft...
Aber du hast recht in den größten und kleinsten Gängen ist es am meisten ausgeprägt. Ich hab schon überlegt Spacer unter die Kurbel zu machen um so dem Schräglauf etwas entgegen zu wirken.
Dann wandert die Kurbel nach außen, somit ist es außen auf dem kleinen Ritzel prima, aber innen, am größten Ritzel, nimmt der Schräglauf noch weiter zu und dann kannst Du dort gar nicht mehr rückwärts kurbeln. Du machst es mit Spacer also noch schlimmer. :idee:
Sicherlich hat man dadurch doch auch einen viel höheren Verschleiß der Kette.
Nein, denn in der Regel wird das Fahrrad durch vorwärtstreten angetrieben und da läuft die Kette einwandfrei nach Deiner Aussage. Würdest Du beim Rückwärtstreten Last auf den Antrieb bringen, dann hättest Du mit dem Verschleiß Recht. Das wäre aber weltweit ein einmaliger Antrieb 😁
Re: die Kette springt/hüpft...
Auch wenn das Thema schon etwas älter ist, ich hatte dies bei meinem Ghost Asket auch mit einem vergleichbaren Setup.
Wie in dem Video dargestellt, konnte man es in den schwersten Gängen recht gut beobachten.
Problematisch bei mir war aber auch, wenn ich im 11. Gang unterwegs war, klackerte die Kette an dem 10. Ritzel wie so ne kleine Nähmaschine bei jeder Radumdrehung..
Es half alles nix, bis ich dann das Kettenblatt auf 3mm Offset umgestellt habe, seitdem läuft es in allen Gängen richtig gut, auch im ersten und zweiten Gang.
Nach mehreren Umdrehungen kann es da aber sein, dass die Kette mal die Kassette runter wandert.
Das habe ich bei meinem 1x13 Xplr aber direkt nach ner halben Umdrehung, und da noch deutlich ausgeprägter.
Das wollte ich nur mal dazu geben, falls es noch für jemanden interessant sein könnte…
Chris
Da ist die e1 Rival Kassette und Kette drauf.
Das Rad habe ich letzte Woche erst erhalten, es machte mit Öl und Wachs auf der Kette auch keinen Unterschied.
Passiert aber soweit ich das beobachten konnte, nur in den oberen 2 Gängen.
Das Rad hat aber auch nur ne 415er Kettenstrebe.
Newsletter
