Di2 Ladeproblem
Im YT Video Shimano Di2 Charging von Dave's Cycling wird bei Minute 2:00 auch das blinkende Rot beschrieben das ich gesehen habe.
Danke für deine Hilfe.
Ich habe jetzt doch nochmal die Di2 an den PC angeschlossen, weil ich mir erhofft hatte dort einen Akkustand ablesen zu können. Den habe ich in der Ver 4.0.4 aber nicht gefunden.
Als ich dann wieder das Kabel aus dem PC gezogen habe konnte ich plötzlich gar nicht mehr schalten und es kommt keine LED, so also ob der Akku tot wäre.
Mit dem neuen Akku kommt jetzt allerdings die von dir beschriebene grüne LED beim Betätigen des Hebels. Das wundert mich, da ich dachte es hätte auch immer beim neuen Akku geblinkt. Jetzt scheint er aber voll geladen zu sein. Wenn ich jetzt den neuen Akku laden kann, kann es ja wirklich nur am alten Akku gelegen haben.
Videos auf YT was Technik Erklärungen angeht schau ich prinzipiell nicht an weil die zum größten Teil Schrott sind.
Der alte Akku den du verbaut hattest war dann wohl ein alter BTR2 deswegen nur das 2x blinken der roten LED. Beim neuen der jetzt der DN110 ist kommen dann logisch die beiden also rot und grün nach dem Akku check
Das der alte BTR2 eventuell den Geist aufgegeben hat kann leicht sein denn der wird seit fast 10 Jahre nicht mehr gebaut weil da der BT-DN110 die nachfolge angetreten hatte.
Die Möglichkeit gibt es dann wenn nur über das Diagnosegerät PCE02. Allerdings kann ich das nicht aus dem Gedächtnis abrufen das mir das jetzt bewusst aufgefallen wäre und gesucht hatte ich bis dato nie danach.
Über die App also über BT ist es Abrufbar doch verlass ich mich nicht auf diese Prozentangaben die man im Edge oder am Telefon bekommt. Ich geh immer über das blinken der LED an der Box, ich hab aber auch nur zwei Bikes mit Wireless Modul der Rest im Fuhrpark kommt ohne aus.
Ich hab eben mal etwas gespielt was das Auslesens des Akkustands betrifft.
Mit dem Diagnosegerät PCE02 geht es da kann man den Akkustand in eine Balkenanzeige durch 5 grüne Segmente über Etube(4.0.4) abrufen. Auch kann man wohl den Akkuverbrauch checken.
Mit dem Ladegerät und Etube hast diese Funktion nicht.
Ich lese einfach immer die Kommentarspalte - da kommen dann häufig die Erläuterungen, warum der "Content Creator" Mist zeigt bzw. erzählt. Und daraus kann man dann manches Mal was brauchbares herausfiltern....
Ich lese mir lieber gleich die Herstelleranleitungen genau durch oder schau mir von Hersteller wenn es welche gibt die Videos an. Das ist normal immer passend.
Ich habe jetzt den neuen Akku verbaut und hoffe, dass der dann funktioniert. Ich werde dann wohl erst sehen ob er lädt, wenn ich nach einiger Zeit nachladen muss.
Der alte Akku war ein BT-DN110 ohne -A. Ist der auch dafür bekannt, dass er sich nach ein paar Jahren nicht mehr laden lässt?
Bei manchen ja bei manchen nein.
Wenn du das Bike viel fährst und dementsprechend den Akku recht regelmäßig lädst hält der oft länger als bei jemand der nur ganz selten das Bike bewegt und der Akku nur immer ungenutzt bleibt.
Ich hab hier noch den Vorgänger der DN110 den BTR2. Der funktioniert heute noch sehr gut und hält immer noch um die 1300km
Ich lese schon seit einigen Jahren im Forum und bin schon auf viele sehr hilfreiche Beiträge gestoßen. Jetzt hab ich aber ein Problem für das ich keine Lösung gefunden hab…
Ich hab eine elektronische Schaltung auf meinem Rennrad. Leider hab ich über den Winter nicht daran gedacht, diese mal aufzuladen…
Wenn ich das Rad lade, geht die Ladeanzeige am Ladegerät nach ca. 5-10 Sekunden aus, so als wäre der Akku voll. Wenn ich dann am Rad den Akkustand abfrage, leuchtet das rote Licht ( kein blinken). Nach ein paar Schaltvorgängen ist der Akku dann wieder tot…
Muss ich den Akku tauschen, oder habt ihr eine andere Idee. Ich wäre euch sehr dankbar für eure Hilfe, weil ich mit elektronischen Gruppen sehr wenig Erfahrung habe…
Hallo
Wie hast du dein Problem gelöst damals ?
Habe das gleiche!
Grüße Christoph
Newsletter
