1.
Steuerrohr für 7 cm Überhöhung ist üppig?
Einst darfst du noch nicht vergessen. Mit größerer Überhöhung muss der Lenker horizontal noch dichter an den Fahrer.
Ich habe schon mit meinem 535 mm Rahmen und 90 mm Vorbau Ärger, dass ich nicht voll sprinten kann. Nur der Umbau auf Kompaktlenker mit längeren Vorbau schafft noch Abhilfe.
Bei ihren Körpermaßen wird die ganze Geschichte noch kürzer bauen und sie hat dabei längere Beine. Ich würde alles machen, um etwas Überhöhung abzubauen, damit der Vorbau länger werden kann!
Sie wird real kaum kürzere Rahmen als meinen bekommen. -->
Warum sie aber bei gleicher Vorbaulänge wie ich landen soll, mit fast 5 cm kürzerem Oberkörper und 4 cm kürzeren Armen ist mir ein Rätsel.
C.Fit hat für mich auch viel zu lange Vorbauten, selbst Oberrohre ausgespuckt.
Außerdem sind die Werte nicht brauchbar ohne Sitzroohrwinkel und auch Lenkermaße zu kennen, auf die der Rechner sich bezieht.
3.
"ziemlich! alle"
Zeig mir mal die RENNRahmen vorallem im Low Budget Bereich!
520 mm Oberrohr, 73.5° Grad Sitzrohrwinkel, mehr als 150 mm Steuerrohr
Dieses Canyon in RH 50 mit ist schon fast ein Glücksfall, tendiert aber gen 8 cm Überhöhung aufgrund der limitierten Spacerzahl.
Die meisten haben Sitzrohrwinkel nah an 75° in der Rahmenhöhe. Bei dem Winkel kann man ebend mal 15 mm auf die 520 mm Oberrohre drauf tun, um eine Vergleichbarkeit mit einem Rahmen mit 73,5° Sitzrohr herzustellen.
Kürzer ist es nicht sinnvoll in 28 Zoll zu bauen, weil die Überdeckung zwischen Fuß und Vorderrad zu groß wird.
Aber da wir schon dabei sind, hast du gesehen, dass das 53er Canyon einen Reach von 363 mm hat.
Also warum machst du hier so eine Welle?
Das nächste mal guckst du selber in die Geo der Canyons!
Zudem guckst du dir bitte noch die Geos der weiteren bisher besprochenen Räder an.
Bitte nicht mit Korinten Verwirrung zu stiften.
Kein Grund, gleich wieder pampig zu werden, N80........................................................
Dass es leider eine Menge Rahmen in kleinen Größen gibt, die Überlänge haben, weil steile Winkel etc. weiß ich nicht weniger als Du.
Es ist aber möglich, mit 28" Rädern den Rahmen mit 73,5° Sitzwinkel, 72° Lenkwinkel, 515mm Oberrohr und einem Abstand Tretlager - Vorderachse von 560mm. Das ist so ziemlich das Minimum. Kürzer geht es wirklich nicht, darunter müssen zwangsläufig und definitiv 26" Laufräder her................... Und hier hat man bereits Fußkontakt bei 165mm Kurbellänge, aber noch im dunkelgrünen Bereich....
Aber zwischen dem und dem was die TE vermutlich ( auch wenn sie das 2. Mal gemessen hat und das die Zahlen sind, mit denen wir arbeiten können, kalkuliere ich immer noch einen Meßfeheler ein..... - einfach aus Erfahrung.......) benötigt, ist noch ein wenig Raum, so dass es mir nicht unmöglich scheint, selbst einen Serienrahmen zu finden.......
Ob es den gibt, sei mal dahingestellt. Und ob Du den kennst, erst recht. Außer den üblichen Verdächtigen, gibt es ja noch ein paar Marken mehr. Und inzwischen auch einige Hersteller, die bei kleinen Größen Sitzwinkel zwischen 73 und 74° bauen.........
Und Du hast schon ein Beispiel genannt, leider Canyon...........................................................
Den Reach Angaben ist immer ein wenig zu mißtrauen, da besonders kurz wirkende oft auf überlange Steuerrohre zurückgehen. ein Blick auf den Vorderbau oder den Radstand hilft, sich zu ent-täuschen.........
Die TE scheint - und das hatte ich eigentlich als Frage in den Raum gestellt - noch völlige Anfängerin zu sein. Wenn sie nun auf den Service eines Ladens angewiesen ist, sollte Sie erst einen guten finden. Da ist es weniger hilfreich aus dem Versandangebot etwas rauszupicken, was erst mal billig ist, aber im Nachhinein teurer wird....
Einen guten Laden zu finden, der mit ihren Maßen etwas anfangen kann, ist nicht weniger anspruchsvoll, als einen passenden Rahmen im www.
Stellt sich heraus, dass sie bereits eine versierte Schrauberin ist, kann man dort ja weiter machen...........
Ach ja: Ich glaube, ich habe mehrfach schon erwähnt, dass ich so gut wie nie, konkrete Kaufvorschläge mache. Die Suchenden allesamt schon "groß" und damit in der Lage mit den Informationen an der Hand selber zu suchen.
Und was Canyon angeht: Die sind so überrepräsentiert, dass ich nicht auch noch einem 60Mio. Umsatz Unternehmen für null unter die Arme greife. Dafür haben wir hier "unseren" Spezialisten. Das ist mehr als genug.
