CAMPA-Zahnkranzwechsel
Pantone
Seniorenradler seit 1962
26 Juli 2007
Innsbruck - Österreich
Hallo hier ,
kann mir jemand eine genaue (!) Auskunft geben :
Habe derzeit eine CAMPA 9-fach-Kasette am Hinterrad ! Bekomme ich ohne Probleme auf die gleiche Nabe eine 10-fach -Kasette von CAMPA...?
Danke für die Infos ! :rolleyes:
Aber, wenn Du einen 9fach Freilauf hast, dann geht das wohl, nur wirst Du eine Abschlussschraube für den 9fach brauchen. Die Gewinde sind da kleiner bei 9fach, ich glaube 26x1 und nicht wie bei 10fach 27x1. Ausprobieren, ist ein bischen blöd beim 11 Ritzel als letztes Ritzel, da ist meist die Abschlussschraube vom 9fach Freilauf zu groß und die Kette fasst nicht.
Ich hab den Mist letztes Jahr durch gemacht.
Danke für die Info !
Heisst das dass ich mir nur den Abschlussring des 9-fach-Kranzes aufheben muss...?
Ist von deiner Nabe/Laufrad abhängig ob du den alten Abschlussring weiterverwenden mußt.
Erstmal würde ich das tun! Denn wenn es ein 9fach Abschlussring ist,ist der recht wertvoll, denn die Dinger sind teuer(20 Euro) und fallen nicht von den Bäumen. 9fach Kassetten werden auch immer ohne Abschlussring verkauft, der gehört zum Rotor.Wenn die 10fach Kassette ankommt, die hat einen Abschlussring dabei, dann versuchst Du ob der passt. Wenn nicht, dann nimm den alten Abschlussring.
Welches Ritzel ist jetzt das kleinste auf der 9fach Kassette? 12 o. 13?
Was hast Du denn für Laufräder bzw. Naben?
Das ist eine "alte" Campa Nabe noch vor der OS Achsen Ära mit 26x1 Abschlussmutter
Das eine neue Nabe mit OS Achse und einer 27x1 Abschlussmutter
27x1 wird auch bei allen Systemlaufrädern von Campa benötigt und ist bei den Zahnkränzen dabei.
@jonasonjan: bei den einfachen 9-fach Kassetten sind mittlerweile auch Abschlussmuttern bei.
Hatte ich bei meiner Campa-Nabe auch. Da war eine Abschlussmutter dabei. Die passte auf den Freilauf. Die neue 10-fach Abschlussmutter hat nicht gepasst. Deshalb habe ich einfach die 10-fach Kassette draufgesteckt und die alte Abschlussmutter draufgeschraubt.
Wird wohl nur dann problematisch, wenn das kleinste Ritzel bei der neuen Kassette ein 11er ist. Ist dem so? Wenn nicht, musst du nur die alte Abschlussmutter aufheben.
Ich habe eine modernere Nabe wie oben , aber keine Schwarze ! Ich weiß nicht mehr genau , aber denke Baujahr 2004 ...!
Gehts um das rot/weiße Carerra?
Da spitzt ne Campa OS Nabe raus. Also 27x1 Abschlussring hinten. Heisst da kannste alles montieren
Edith sagt: gabs auch in silber🙂
Ich hab an meinem Shamal-Laufrad auch was neueres als Nabe, mit runder Kappe für die HPW Speichen und der modernen Einstellmöglichkeit fürs Lager und 9fach Rotor.
Na Duuu bist aber fix ! DANKE ! Ich hatte/habe nur Angst dass die Achse zu kurz ist , aber der Kranz dürfte trotz einem Ritzel mehr gleich "dick" sein wie der 9.fach , oder ?
Alter! Passen tut der 10fach auf alle Fälle. Nur ob die Schraube passt, darum geht es! Also aufbewahren die alte Schraube.
Dann hast Du ein 99 Baujahr. Könnte man sogar auf den aktuellen Freilauf umbauen.
Er hat doch den neuen Freilauf mit 27x1 drauf der Pantone.
@Pantone: 9- und 10-fach sind gleich von der Breite
so ich hab mal ein Bild von 99 Ersatzteilkatalog gemacht. Das erste Jahr wo es die OS Achsen gab. Da stehen alle Abschlußmuttern drauf:
